Ska göra en tillbyggnad, blir antagligen en betongplatta som gjuts på en hög murad sockel då jag har källare som inte ska byggas ut.
Tar väl ganska lång tid innan plattan torkat upp. Men hur mycket kan man göra kort tid efter plattan är klar.
När kan man sätta upp väggar och tak, ska ha betongpannor. Måste väl upp med det för att väderskydda plattan mot mer fukt.
Hur gör man med isoleringen av väggar och taket ( blir en kall vind som ska isoleras uppepå innertaket) kan man göra det på en gång eller ska det torka upp först, blir inte råsponten fuktig om man inte plastar och isolerar innertaket innan plattan torkat
Lika med fönster kan man sätta i dom direkt, fukten måste väl ventileras ut på något sätt så kan väl inte ha stängt överallt men vill ju inte att det snöar in.
Innerväggar osb och gips när kan man sätta upp det.
Golv har jag förstått att det kan dröja ett halvår innan det går att lägga.
Kan tillägga att det kommer endast bli luft/luft värmepump för uppvärmning, är väl lika bra att installera den tidigt och köra den så utrymmet blir uppvärmt.
