Har ett litet knepigt problem med en befintlig byggnad som rivits och kvar finns en betongplatta på 375m2 och källarväggar som är minst 170cm höga. Källaren är helt fylld med betong och tegel från när byggnaden revs och sedan 20-30cm matjord ovanpå det.
Planen är att bygga ett nytt hus på denna fastighet men den kommer bara att använda ena halvan av den gamla plattan. Frågan är då vilken den bästa lösningen blir, jag kan tänka på följande:
Ta bort matjord och anlägga ny platta enligt dagens metoder
Farhågor är väl att eftersom nuvarande platta är så pass mycket större, kommer den att agera bassäng och samla upp allt regnvatten med möjliga tjälskott? :/ Fastigheten ligger norr om polcirkeln.
Ta bort matjord och gjuta upp befintliga väggar i nivå så att man kan bygga en krypgrund på dessa
Fördel är väl att möjligheten till att använda delar av källaren i framtiden finns
Farhågor är väl att källarväggarna kanske är trasiga och källaren är säkert inte isolerad och dränerad på bästa sätt
Någon som har liknande erfarenheter eller andra kloka ord?
