Vi har ett hus byggt -92, detta värms upp med luft/luft aggregat, en nibe f370 och en ett gammalt LVA aggregat.
I taket sitter ventilerna och på vinden går ventilationsrören till alla rum.
Vinden i sig är idag inte isolerad förutom där rören i sig går, ca 60cm djup m isolering, men det gott om plats och ståhöjd en med en bra bit upp till taknocken.
Vi funderar på att bygga ut med en smalare vindsvåning (allrum samt eventuellt mindre hobby/gästrum) och undrar nu om det går eller ens är lov att bygga över ventilationsrören. De skulle till majoritet vara tillgängliga, men en del i mitten av husen kommer vara täckta. (medvetna om att man kanske måste bryta upp golvet för att komma åt rören om problem skulle uppstå)
Går det, eller måste vi helt enkelt tänka om när det gäller uppvärmning och bygga om hela vinden samt göra alternativ uppvärmning av huset?
