Skriver med anledning att jag fått tag på ett antal stolparmaturer som jag vill renovera upp.
Fick tag på dessa för en billig peng då drivdon/trafo lagt av p.g.a ålder/rost osv.
Idag sitter det 50/80w drivdon för kvicksilverlampa och E27 sockel, funderar på att byta ut dessa
till 35w metallhalogen (Sockel G12) då jag ändå måste byta drivdonet. Själva armaturerna är relativt stora och har god luftcirkulation. Hur mycket mer värme ger en 35w metallhalogenlampa jämfört med en 80w kvicksilverlampa ? Vill helst slippa köra kvicksilverlampor med tanke på miljön.
Kvicksilverlamporna kommer sluta tillverkas 2015(?) så dom är det ingen ide att satsa på.
Men det är alltid lite vanskligt att bygga om armaturer. Så fort man gör en åverkan / inverkan så tar man över producentansvaret och måste kunna intyga att armaturen uppfyller gällande normer.
Är det hemma på den egna gården och tomten är det nog ingen som bryr sig, men ska du montera dom i offentlig miljö ska man nog ta det försiktigt.
Ett tips är att istället ta en konverteringslampa, det finns idag både natrium och metallhalogenlampor som du kan driva på kvicksilverdon.
Alla de stora tillverkarna har sådana ljuskällor.
Eftersom kvicksilverlamporna snart slutas att tillverkas kommer det komma fler konverteringslampor de närmasta åren, säkerligen även med LED.
Bo.Siltberg
Jo, jag har hört att konverteringslampor finns, men har inte hittat någon med lägre effekt än 100w. Då jag helst vill
lägga mig under 50w effekt per armatur så hade 35w metallhalogen passat utmärkt.
Oavsett vilken typ jag väljer så måste jag byta ut befintliga drivdon (Hederliga trafos med kondensator) då dessa
lagt av, och får jag inte tag på exakt samma så åker jag ändå på producentansvar osv.
Jag har en teknisk manual någonstans på alla ljuskällor, med temperaturer etc. Tror den ligger på firman, kan kolla på måndag.
Vad hade du tänkt dig för metallhalogen, vanlig med G12 sockel eller med skruvsockel?
Är det någon optik i armaturen som du behöver ta hänsyn till?
Enkelt, MH-lampan utvecklar logiskt nog betydligt mindre värme: om vi inkluderar den värmeeffekt som strålas ut i ljus så utvecklar 35W metallhalogen 35W värme och 80W kvicksilver blir 80W värme....
Och lägg ingen vikt vid ansvar osv pga att du modifierar den, du gör väl ett fackmässigt och ok jobb så är det bra med det. Skulle också tänka mig att 35W MH blir mycket bra i ditt fall.
Hade tänkt kör just G12 som enligt måtten kommer passa bra när jag flyttat upp den nya sockeln en bit för att få ljuskällan på rätt höjd i lampan. Kommer dra nya kablar och naturligtvis göra ett fackmässigt jobb. Vet ej riktigt hur gammal armaturen är då jag själv tycker den befintliga kabeldragningen är lite halvdan, men det kan ju bero på tidigare lamp eller drivdonsbyten medans armaturen varit monterad.
GK100 - Du som verkar väl insatt i metallhalogen, har du något drivdon som du kan rekommendera ? Det behöver inte vara något avancerat med dimfunktioner osv utan en enkel av/på variant, elektronisk är väl att föredra med tanke på livslängd på lampan ?
De mindre metallhalogen jag kommit i kontakt med har haft elektroniskt driftdon och då av fabrikat OSRAM. De har varit av enklaste typ och utan andra finesser än att de tänder bättre kontrollerat och även är bättre stabiliserade och övervakade under drift. Kolla du på dem och du blir säkert nöjd, OSRAM är ett i mina ögon bra fabrikat i de flesta fall när det gäller ljuskällor och drivdon av alla slag.
Tror inte det finns konventionella don med serietändare för så små effekter du är ute efter och fördelarna är ju många med de elektroniska.
Använd osrams Powertronic outdoor, den klarar den kondensfukt som kan bli i armaturen bättre än inomhusdonen.
Här är temperaturerna på 80 w kvicksilver:
Temperatures
Maximum permitted outer bulb temperature 310 °C
Maximum permitted base edge temperature 210 °C
Och här är temperatur på metallhalogen 35w
Temperatures
Maximum permitted pinch temperature 350 °C
Pinch är stiften på sockeln och kan väll närmast jämföras med kvicksilvrets "base" temperatur.
Källa www.osram.com
Behåll E27 sockeln. Koppla förbi förkopplingsdon mm.
Montera en E27 LED ljuskälla eller en lågenergi ljuskälla Philips Polar 23w.
Lasse245
