Jag ska bygga om vårt garage/verkstad på 57 kvm till en gäststuga för året runt bruk till gäster och lite uthyrning. Se tänkt planskiss.
Konstruktionen består idag av: pulpetttak med murade kalksandstensväggar och ett gjutet betonggolv (100 mm) direkt på marken. Grundmuren går ned ca 50 cm i marken.
Det som gör min konfunderad är kring vilken konstruktion jag ska ha i golvet.
Som jag ser det finns det två alternativ:
1: Bila bef golv, gräva ur, makadam, cellplast 200mm, armering, golvvärme, VA och el, gjuta betongplatta 100 mm.
Total kostnad arbete + material projekterat till 150 000 kr (exkl ROT)
2. Montera mekaniskt ventilerat golv typ Nivellsystem med en bygghöjd på ca 100-150 mm.
Total kostnad golv: 1600 kr/kvm installation + material 350 kr/kvm VA & EL ==> 112 000 kr (exkl ROT).
Vad skulle ni välja mtp givna förutsättningar, samt de ritningar jag bifogat ?
Tänker särskilt på konstruktion, fördelar/nackdelar, kostnadseffektivitet, era egna erfarenheter.
Tack på förhand!
  • Enplans garage med pulpettak och murade väggar omgivet av växtlighet och grusgång.
  • Garage med verktyg och material som föreslås omvandlas till gäststuga, synligt betonggolv och pulpettak.
  • Planskiss av ett garage ombyggt till gäststuga med måttangivelser, inklusive badrum, kök och vardagsrum.
  • Handritad planskiss över garage som ska omvandlas till gäststuga med avsnitt för garage, upplagsrum, och WC.
