1 848 läst ·
2 svar
2 svar
Bygga om/ut del av fritidshus (permanentboende)
Vi är en familj om 4 som just nu bor i ett fritidshus på 95 kvm. Vi skulle inom några år vilja riva den äldsta delen av huset (byggt på 60-talet) som innefattar hall, toalett och ett sovrum (husets enda sovrum). Denna del utgör ca 33-35 kvm i dagsläget. Vi väljer då att behålla köket samt ett stort allrum byggt 2008 med loft.
Den rivna delen skulle vi vilja ersätta med ett nytt bygge. Vill förutom att den nya delen ska få plats med både hall och toalett gärna få till minst två sovrum. För att få plats med dessa rum har vi en idé om att eventuellt göra den nya delen till tvåplans.
Eftersom vi bor här permanent vill vi också att den nya delen ska vara mer ”villa” än fritidshus vad gäller standarden, dvs isolering, el, osv (har redan kommunalt avlopp). Då krypgrunden under den gamla delen av huset som ska rivas är risig vill vi bli av även med denna och alltså göra om den nya husdelen från grunden.
Vi är helt gröna vad gäller husbygge - så jag tar gärna emot alla möjliga tips. Vad för lösningar finns det? Modulhus? Arkitektritat? Vi tkr spontant det känns som en lite krånglig uppgift att bygga ihop ett fritidshus med en nyare byggnad med särskilda krav på planlösning och storlek?
I området börjar fler och fler sommarstugor göras om, ofta rivas och ersättas av villor. Detta är tyvärr inget vi själva har råd med - är dessutom nöjda med kök och allrum byggda 2008 - men tar gärna emot tips på vilken typ av lösning som är smartast ekonomiskt?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
BirgitS
· Stockholms län
· 48 625 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 625 inlägg
Välkommen till forumet!
Första steget är att ta reda på vilka bestämmelser som gäller området, max byggarea, max takhöjd, utseenden osv. så ta kontakt med kommunens bygglovsenhet. I och med att det blir så mycket nytt så kommer kommunen troligen att kräva att det är tillgänglighetsanpassat, vilket bl.a. innebär badrum och sovrum på entréplanet.
På 90-talet hade jag en kollega som som ville bygga ut sitt hus med fler sovrum och då köpte de ett permanentboendeisolerat fritidsdshus på ca 50 kvm. som inreddes med tre sovrum och ett badrum samt loft (användes som allrum). Detta bygges precis bredvid det gamla huset och sen kopplades de ihop med en ny dörr.
Hej Birgit
Tusen tack för tips! Ska höra med kommunen
