Öppen spis med eld, inredningsdetaljer på manteln, krukväxt, LEGO byggsats, hemmiljö.
En vit kakelugn med öppna dörrar och synlig eld, ved bredvid, inredningsdetaljer ovanpå.
Kamin med ved, växt i kruka, LEGO-modell, inhemska inredningsdetaljer, trägolv, ljus interiör.
Närbild, suddig, under möbel, möbelben, stödben, mörkt utrymme, golv, sten eller betongyta, inomhus.
Bild under möbel visar träbjälkar, soffan och barn i bakgrunden. Otydligt, mystiskt perspektiv, inne i ett hem.
Eldstad med brinnande eld, vit struktur runtom, röd detalj, modellskepp ovanpå, verktyg brevid.
Gjutjärnskamin med flammor synliga genom glas, betsad uteffekt, under ugn, robust, traditionell uppvärmningsmetod.
Modern öppen spis med synliga lågor och minimalistisk design.
Hej jag söker råd när man murar med eldfastbruk och tegel?
Vi ska göra om vår öppna spis, snackade med sotaren och han såg inga problem med det.
Är det något jag glömt eller måste tänka på?
Tanken är att ta bort ett hörn av den murade delen för att rikta om kassetten ett kvarts varv och öppna upp mot soffan istället.
Arbetsplan
1. Knacka bort putsen i det streckade området.
2. Stötta överhänget med träreglar.
3. Ta bort de oönskade tegelstenarna.
4. Mura lägga eldfast tegel på botten.
5. Lossa bultarna och ringen och vrida kasstetten.
6. Tillverka en ny bärram med stöttor och montera den. Bärramen ska vila på befintliga tegelstenar. Eventuellt måste jag borra hål för att trycka in bärramen.
7. Mura upp det som behövs och sätta eldfast tegel ytterst.
8. Putsa där det behövs
9. Måla och flytta glasgolvskyddet till andra hörnet - Klart.
Mer info: kasetten står på tre st stålfötter, lösa ca 50-60mm höga.
Det sitter en stor ring med skruvar in på kasettens ovansidan. Anslutningen till skorstenen är en drygt 20cm bred stålrörsböj.
En Bild är ett exempel på hur en stötta kan se ut.
En bild har jag gjort spegelvänd för det är så det kommer se ut. Det röda är en tänkt bärram med stötta, sen vet jag inte om stöttan ska vara i hörnet eller i mitten. Det ”nya” hörnet går bort för där måste man kunna öppna kasetten.
Det finns en bärram redan. Men den vilar på tegelstenar som ska tas ner. Kanske man man svetsa på en fortsättning på den bärramen. Så den blir ett U istället för ett L.
Tack för hjälpen.
mvh Håkan
