Min svärfar skall byta ut oljan mot pellets, och han funderar på att bygga om olje tanken till pelletsförråd, jag misstänker att oljelukten inte går att få bort, är det någon som vet?
Under förutsättning att man får in minst 3 ton i tanken är det nog inget större problem med lukten. Den tar nog pelletsen med sig ut på 1 fyllning eller 2.....
Anledningen till att man ska ha plats för minst 3 ton pellets är att om man inte klarar det, får man ofta betala frakten och då kan man lika gärna köpa säckat.....
Se till att tanken är torr invändigt bara ! Pellets är som svamp att dra till sig väta, och sväller då friskt !
Ofta är tanken också fel plaserad.
ofta är Oljetanken avlång säg 3 m lång , 1,5 m bred, 2m hög = idealiskt för en Pelletsbulkförråd. du bör ha 6 kubik meter = ca 3,5 ton pellets du behöver ju lite extrapellets tar ca 2 v innan pellets bilen kommer o fyller på.
Dock!
bottenskruven som ska ligga i botten på förådet har max 3 öppningar, vilket gör att den måste komma in på kort ändan. Fyller man förrådet så blåser man in det vilket också borde göras på kort ändan. för att fylla förrådet helt.
Så som du märker är det kanske ingen lysande idé att använda just oljetanken till pelletsförråd.. bättre att riva och bygga nytt själv. kostar i matreal ca 3-4 tusen +skruv.
Alternativet om man ändå inte har plats för ett plats byggt förråd. är ju att fylla tanken själv med pellets (manuellt) kanske köpa storsäck (ca 800kg-1ton i säck) och hälla ner det genom en lucka, fönster direkt ner i tanken. Detta gör ju också att man får det lite billigare och behöver inte fylla på förrådet varje vecka utan kanske 1 gång varranan månad..
Lukten tror jag inte blir nån fara med. Pelletsen luktar Starkt & friskt av trä/sågverk så det bör nog ta över lukten efter några månader så försvinner även den doften..
