E
Till mitt ruckel hör en altan som fd vi hade tänkt bygga om och ut, men nu blir det jag som gör det istället. :)
I dagsläget så slutar den nu vilande på de yttre murade plintarna som är ca 50 x 50 cm och är ca 1 m hög. Golvet måste hur som helst byta ut och det som är användbart fortfarande kommer jag bygga en mindre uteplats i trädgården av och istället lägga nytt tryckt virke som nytt golv.
Kan jag bygga ut med ca 0.5 - 1 m överhäng över plintarna istället och därigenom få bättre plats, eller måste jag gjuta nya plintar utanför de befintliga om jag vill utöka ytan? Bärlinan verkar schysst men det gamla golvet har farit illa sedan 60-talet (?) och är oimpregnerat om än rejält, ca 5 cm tjocka plankor och troligen hemmasågat virke. ;)
Jag vill helst få mer plats på altanen och även bygga ny trappa till entrén och vinkla om den istället för dagens provisorium som ex flyttade dit några år tidigare. Några tips vad jag bör tänka på och vad jag ska undvika?
Mer kött på benet tack. Dimensioner på bärlinor och golvreglar? Spännvidd på golvreglar och bärlinor? Avstånd mellan plintrader?
E
Jag ska kolla när jag kommer hem, när jag tittade som hastigast igår ser det ut att vara 50 x 100 på allt virke, men jag kröp inte under och inspekterade närmare.
