P
Funderar på att köpa ett hebre. Tänkte bygga till det med 15 m2. Och sedan vill jag även höja hebret med 20cm från marken Pga låg innertakhöjd. Och även höja taket med 20~30 cm så att det går att isolera.
Sedan funderar jag även på att ändra vinkeln på en taksida till 15 grader så att det går att bygga till två våningar på den sidan av huset.
Är detta saker du troligen behöver bygglov för?
Ja du behöver troligen bygglov. Möjligen att du slipper det om det dels är utanför detaljplan, dels utanför sammahålle bebyggelse. Kommunen har i många fall kartoe över områden som anses vara sammanhållen bebyggelse. Men lite förenklat: Hr du någon annan byggnad inom 100m från huset, så är det troligen sammanhållen bebyggelse.
har du inte det så kan det vara värt att undersöka saken, fråga kommunen.
