5 171 läst ·
10 svar
5k läst
10 svar
bygga om lampa från staterna
Tänkte ev. importera en sådan här lampa. Är det möjligt att använda adapter för att få den att fungera i svenska elnätet? T10 sockel finns den här? Hittar en T10 sockel när jag googlar men den liknar inte dne på bilden.
Nån som har erfarenheter från sånt här får gärna kommentera.
http://www.ebay.com/itm/NEW-Boston-.../111277979255?pt=Lamps_US&hash=item19e8af3677
Verkar vara en sån här man ska ha:
http://www.amazon.com/GE-Lighting-45145-40-Watt-Tubular/dp/B00006IBET/ref=pd_bxgy_hi_img_y
Allvetare
· Östergötland
· 4 377 inlägg
Lampan är troligtvis gjord för 120V AC @60Hz så du behöver en transformator till att börja med. Alternativt letat man rätt på en lampa för 230V med T10-sockel, men själva armaturen är ju fortfarande gjord för 120V. Hur riskfyllt detta är är svårt att bedöma...dijonken skrev:
Skulle man kunna använda en sån här?
http://www.superbrightleds.com/moreinfo/t-series-tube/e27-led-bulb-84-led-4-watt/1366/
operating voltage 100~265 VAC
Och sedan klippa sladden och montera en ny stickpropp/alt adapter? Jo jag vet att detta kanske inte är helt hundra men det borde funka?
Just den typen av armaturer (där ledningarna går genom en rörlig led) ska man vara extra försiktig med inte minst om man använder dom i ett system med högre spänning än den ursprungliga, bara en liten varning.
Kolla in lampgustaf bankers i vitt/krom.
Annars är T10-lampor i USA så kallad rörlampa med E26-sockel så det borde inte vara så stort besvär att peta dit en E27-hållare. Kontakten blir nog värre, men den kanske går att skarva/byta i lampfoten.
Vi har ett flertal USA lampor här hemma, och jag måste säga att flera är föga förtroendeingivande. Inte bara brytarna är smäck utan även kablar och framförallt lamphållarna.
Just vad gäller hållarna så har jag en känsla av att man utnyttjar att pluggarna är polariserade i USA och lägger nollan på gängorna vilka ofta verkar vara dåligt isolerade. Lite obehagligt när man sedan lägger på 230 V och inte håller reda på fas och nolla.
