Jag ska bygga något sorts gästrum och funderar fram och tillbaka på om jag ska bygga en separat friggebod och dra ut el eller bygga ut ett befintligt garage där el redan finns? Garaget behöver renoveras rent generellt, det är fuktigt och har träbräder på en liten del, resten är jord och grusgolv.
Men vilket alternativ är det bästa både ekonomiskt och praktiskt? Och om man väljer garageombyggnationen, kan jag bygga på höjden rent tillståndsmässigt?
Tilläggas bör väl att det kan tänkas bli båda så frågan är var jag börjar eller är det bara dumt att bygga ut ett garage och istället bygga två friggebodar?
Iom att Attefallshusen har tillkommit så vart det ju lite mer komplicerat men tidigare så var det ju max 15m2 totalt oavsett hur många bodar du bygger så det blir ju lite trångt.
Kan du så skulle jag rekommendera garage plus gäststuga ovanpå.
