hahalj
Jag har en Siemens fläktkåpa, ganska lik denna, som har tre halogen-spottar som belysning. Jag har mätt upp matningsspänningen till dessa till ca 12 VAC nominellt vid max ljusstyrka (går att justera genom att hålla inne belysningsknappen).
Jag har testat att byta halogen-lamporna till 12 VAC/DC LED-moduler, men effektuttaget blir troligen för lågt för drivningen eftersom man upplever ett svagt flimmer från dem.
Helst skulle jag vilja byta ut halogentransformatorn/drivningen och sätta in en 12 VDC LED-driver istället, men frågan är om det går? Det förutsätter ju att man kan demontera fläkten och koppla in sig på lämpligt ställe. Alternativt skulle jag vilja komma åt anslutningen till själva spottarna och koppla in dessa till en extern LED-driver som jag manövrerar med en separat brytare istället för den inbyggda i fläkten, blir ju dock inte optimalt.
Någon som har funderat i samma banor och kommit på en lösning?
Undrar en sak. Varför?
el_richard
hahalj
Därför att jag upplever att jag får byta halogenlampor på löpande band, det i sig räcker för mig. Men nu var det ju inte det som var frågan.
har ingen koll på den modellen. Rent logiskt så borde det ju gå.
Men jag vet att ex. någon electrolux modell har knappen för att tända lampan direkt in på samma kretskort som styr varvtalet till fläkten. och 12V agregat mer eller mindre integrerat på kortet. Dvs. om det ser ut så, så kan det vara svårt att hitta lämpliga inkopplingspunkter för en LED driver. Dvs. den jag tänker på är kretskort till ett kylskåp, med halogen bel, och så finns det en tråd här om hur man lagar en electroluxfläkt som har bel. i form av lysrör. Men även på den så är lysrörsarmaturen delvis integrerad på kretskortet.
harry73
Är en köksfläkt en bra miljö för led lampor med tanke på fukt och värme?
hahalj
@hempularen: blir ju svårt om det skulle vara så, jag får väl helt "enkelt" försöka ta isär den och se hur det ser ut
@harry73: det säljs ju nya köksfläktar med LED-belysning
Köp en ny fläkt. Eller köp kvalitets ljuskällor.
annars mät på trafons primärsida när den är dimmrad.
Enk Projektet
hahalj
Ja, med pengar kringgår man ju alla problem. Jag återkommer själv om/när jag hittat en lösning.
hahalj
Just det Bo.Siltberg. Med två LED och en halogen flimrar det mindre än med tre LED. Med en LED och två halogen flimrar det inte alls. Så visst skulle det gå lösa med en bottenlast. Dock billigare med ett 6.8 ohms effektmotstånd som ju bränner ca 21 W vid 12V, t.ex. en sådan här: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-327-92&toc=20096 för 44:-+moms.
Det kanske är det enklaste vägen att gå...
Fast OM du väljer ett motstånd, så gå upp något steg till i effektklassning. De kan åldras rätt snabbt om man driver dem så nära gränsen. Det kan också var svårt att ordna tillräckligt bra kylning. Jag är inte övertygad om att det räcker att skruva fast det i en tunn plåt som du har i kåpan.
Eller sätt flera.
hahalj
Bo.Siltberg
Fläkten är numera nästan den enda armatur där vi vi fortfarande har halogenlampor hemma. Jag har funderat på att göra något åt detta, men:
1. Det finns inga bra ersättningslampor med LED för G4-sockel, och jag ser inte att det kommer att ändras inom överskådlig tid. Kylningsproblemen för G4 LED är för stora om man ska ha tillräcklig effekt.
2. Även om det fanns skulle jag ha problemet att effekten är för låg för transformatorn. För jobbigt att åtgärda.
3. Köper man halogenlampor av hög kvalitet håller de länge.
Min slutsats har blivit att innan halogenlamporna fasas ut köper jag upp ett litet lager som räcker fläktens livslängd.
hahalj
Hmm, ja jag lutar åt samma här ändå. Blir för mycket krångel, får köpa in ett förråd med kvalitetslampor till fläkten. Fokuserar på badrummet istället och byter ut 9x20 W halogen till 9x4 W LED. Bara byta ut trafon där så är det klart.
