Hej! Har en gammal sjöbod i timmer som jag planerar att bygga om till en bastu med el-aggregat. Såhär i planeringsfasen har jag två frågor:
- Räcker det att bara sätta upp reglar och bastupanel på väggar och tak eller behövs någon form av isolering?
- Hur gör jag med elen (inringat på bild), kan den gå mellan ytterväggen och bastupanelen eller var bör den dras?
Hälsningar,
Malin
Rörig stuga interiör med verktyg, stolar och röd matta. Träväggar och diverse föremål synliga.
Alltid bra att isolera väggar och tak. Inkommande el kan behöva bytas då ett aggregat kräver något grövre kabel än normalt (din gamla är nog inte anpassad med rätt antal ledare och grovlek). Hör med elektriker hur/var han önskar placera kopplingsdosa. Förmodligen får du en ny plats än dagens.
Tack! Behöver man då ha både isolering och luftspalt? Eller räcker det med bara isolering?
Invändigt ingen luftspalt, säkrast om du kör med naturligt material, typ ull/lin/ecofiber.
Super, tack!
Du har timrad stuga med tjockt timmer- väggarna behöver inte isoleras- om du vill så kan du regla tunt för bastupanel utan isolation emellan. Tak skulle jag däremot isolerat nu har du inte angett några mått, men om det är ok höjd så bygg en flat innertak för bastun med isolation (10cm) och så god genomlufting över isolationen i "kallvinden" över isolation.
Mvh
Sakke
Nötegårdsgubben och 3 till
Mvh
Sakke
Tack för det! Det är rätt låg takhöjd tyvärr, så kommer inte kunna bygga något platt innertak. Men ska se till att isolera taket i alla fall! Är det bra med en luftspalt mellan isoleringen och yttertaket trots att det inte blir någon kallvind eller är det onödigt? ☺️
Liten luftat spalt med vindspärr över isolation och bastufolie på undersidan monterat tätt mot väggarna. Spikläkt och panel- så skulle jag konstruerat det.
Mvh
Sakke
Mvh
Sakke
Tusen tack! Det låter som en bra lösning.
