Övertog en fastighet där man inrett ett ca 2,5 kvm skrymsle mitt i källaren med bastupanel och placerat en vedeldad kamin. Dock har den stått avställd de närmaste åren och typ nyttjats som torkrum. Väggarna i grunden består av betong samt lättklinker och puts i skiljeväggen mot nästa rum.
De har då valt att spika någon form av vertikala reglar eller ribbor mot betongväggen runt om, och spikat i bastupanel i större delen av skrymslet, med visst avstånd från kaminen. Även taket är inrett med panel. Har bara lossat och återmonterat en del av panelen för jag fick lov att reparera en skada i murstocken. Så skulle uppskatta en "luftspalt" på 2-4 cm mellan betongvägg och träpanel.
Finns ingen isolering eller annat mellan, så det är bara vägg, luftspalt och bastupanel.
Hittade en bastusida (Bastupunkten) där man beskriver olika bygglösningar för bastu i en fastighet, där bl.a. bastufolie omnämns som viktigt och att om man inte bygger riktigt riskerar det samlas fukt på ställen där man inte önskar. Bifogar lånad bild.
Kaminen fungerar bra och är nöjd med bastun som den är, men blir ju rädd att bastandet ska leda till fuktskador någonstans i fastigheten. Så undrar om det kan vara värt och nödvändigt att riva ut panelen, isolera, sätta folie och montera tillbaka befintlig eller ny panel.
Det är en glipa på cirkus 1 cm mellan golv och träpanelen som så att säga ansluter till luftspalten, samma från träpanelen i taket vid en del av taket är det en glipa på cirkus. Sitter lister mellan tak och väggpanelerna.Mats-S skrev:
