Vi har ett tegelhus där ett hörn av huset går in och bildar en altan, men taket fortsätter utöver. Därunder finns idag ett trädäck som alltså bildar en kvadratisk altan som är helt överbyggd med husets tak, isolerat och vind och hela kittet. Två av sidorna av altanen är husets yttervägg och på den tredje sidan finns en tegelvägg uppbyggd upp till fönsterhöjd. Den fjärde sidan är öppen och där fortsätter trädäcket utanför taket.
Vi funderar på nu på att göra om detta till ett uterum genom att sätta fönster på den tredje sidan och glasdörrar på den fjärde. Vi har hittat fönster- och dörrpartier hos Skånska Byggvaror som verkar bra och enkla att sätta upp, se länkar nedan. Dock så är tegelväggarna vi ska fästa mot väldigt ojämna och vi behöver även bygga ner öppningen för fönstren något då öppningen är 130 cm hög och fönsterpartierna är 120 cm höga.
Det är här vi stöter på lite frågor, är det bästa kanske att bygga en ram av reglar mot väggarna så att man får allt helt rakt och sedan fästa fönster-/dörrskenorna i dem istället för direkt i väggen? Skulle det räcka med att bygga med reglar, täta mot teglet med utefog och måla eller bör det sättas plåt runt allt, och till exempel även runt delaren i hörnet som kommer vara hörnet mellan fönster och dörrar?
Funderar även lite på plåten som är över väggen idag där fönsterna kommer vara. Kan man låta den vara kvar helt och installera fönsterna ovanpå? Eller vad blir bäst där?
Fönsterpartier: https://www.skanskabyggvaror.se/uterum/uterumspartier/s30/var-host---isolent-293
Dörrpartier: https://www.skanskabyggvaror.se/uterum/uterumspartier/s30/var-host---isolent-77
Tack på förhand!
  • Kvadratisk altan med trädäck under husets tak, omgiven av tegelväggar, och utsikt mot trädgård.
  • Altan med taköverbyggnad, tegelväggar, trädäck och utsikt mot trädgården.
  • Kvadratisk altan med överbyggt tak, tegelväggar, trädäck och öppen sida mot trädgården.
  • Kvadratisk altan med trägolv, delvis omgiven av tegelhus och låg tegelmur, möblerad med soffor och växter.
  • Altan med röd trall, vit soffa, tegelvägg och del av takstrukturen som fortsätter över utrymmet.
  • Altan med överbyggt tak, tegelväggar och blomkrukor som hänger, potentiellt uterum.
  • Kvadratisk altan med tegelväggar under fortsatt hustak, delvis öppen sida och inbyggt trädäck.
