2 664 läst ·
17 svar
17 svar
Bygga nytt badrum på oisolerad platta
Tack för svar.5 59Hansåke skrev:1. Konflikt med tätskiktsregler
Ett modernt badrum kräver ett tätskikt för att skydda byggnadskonstruktionen mot vattenskada.
- Problemet: Om du använder ett "golv som andas" (t.ex. klinker med diffusionsöppen fog utan tätskikt), bryter du mot svenska branschregler (BKR/GVK).
- Konsekvens: Om en vattenskada uppstår i framtiden kommer försäkringsbolaget med största sannolikhet att neka ersättning eftersom badrummet inte är byggt fackmässigt.
2. Fuktvandring och "instängd" fukt
Även om du sätter in en duschkabin för att minska vattenbegjutningen på golvet, kvarstår problemet med markfukt.
- Problemet: Den varma luften från radiatorn värmer upp plattan ovanifrån. Eftersom det saknas isolering under, möter denna värme den kalla markfukten underifrån.
- Konsekvens: Detta skapar ett ångtryck. Om du har lagt någon form av tätt golv (kakel med tätskikt), kommer fukten att tryckas upp och orsaka att plattor lossnar eller att det bildas mögel i skarvar mellan vägg och golv.
3. "Kalla fötter"-problemet kvarstår
En radiator värmer upp luften i rummet, men den värmer inte upp golvet effektivt.
- Problemet: Betong på mark utan isolering fungerar som en enorm kylklamp. Även om det är 22°C i luften, kan golvytan vara 10-12°C.
- Konsekvens: Komforten blir mycket låg. Att stå på ett iskallt stengolv efter en dusch är inte behagligt, oavsett hur varm radiatorn är.
4. Energiförlust
Att värma upp ett badrum med oisolerad platta kräver mycket hög effekt.
- Problemet: Utan isolering fungerar plattan som en radiator som värmer marken under huset.
- Konsekvens: Driftkostnaden blir hög, även med vattenburen värme, eftersom en stor del av energin smiter rakt ner i jorden istället för att stanna i rummet.
Mina tankar och funderingar nedan, som jag kanske inte har rätt i
1. Ja, det blir såklart inte enligt branschstandard om man bygger badrum utan tätskikt. Men som jag förstått det så är det inte direkt unikt att man inte alltid kan/bör/ska förhålla sig till moderna byggregler i gamla hus? Naturligtvis vore det bästa att gräva ut och isolera hela plattan, men vi kan inte riktigt motivera den kostnaden för ett gästhus just nu.
2. Värmer verkligen den varma luften i rummet golvet i den utsträckning att golvet värms och skapar kondensproblem? Snarare än att den varma luften hjälper till att torka den ytliga fukten på golvet?
Tätskikt i golv är inte ett alternativ utan att isolera.
3. Tofflor får i så fall bli lösningen
4. Hela gästhuset står på oisolerad platta.
Det kommer nog inte användas särskillt mycket under vintern. LLVP får hålla det på underhållsvärme när ingen bor där. Då det är i södra Skåne så hoppas jag att det inte blir så värst många kalla veckor.
Ser ut såhär som på bilden i Simrishamn idag och har varit så här sedan jul, men jag förstår . Se till att Färgen är diffusionöppen, när ni målar golvet och väggarna. Du kan lägga på Golvplattor av akaciatră tillexempel så fukten har fritt fram, och toalett ventilation med en fläkt som suger ut och ventilerar hela tiden och går upp i varv när någon duschar. Då är du inte försäkrad för fukt skador, och det är väll ok för en extra byggnad. Idetta fall kan du göra som du vill och allt själv, duch kabin är nog att föredra, och är där problem att få ut vatten så finns där billigare bra pumpar som VEVOR Maceratorpump, 350 W, 6000 /h flöde. Eller deras toalett pumpar.Juul skrev:
Tack för svar.
Fläktar
· Västra Götaland
· 55 inlägg
BKR har undantag från tätskikt för oisolerade betonggolv/väggar med tillskjutande markfukt, så därför går det utmärkt att undanta konventionellt tätskikt här och ändå uppfylla reglerna så att försäkringsbolaget blir nöjda. Se ounkt 3.1.15 59Hansåke skrev:1. Konflikt med tätskiktsregler
4. Energiförlust
https://admin.bkr.se/app/uploads/2026/02/BKR_BBV_2026_webb.pdf
Vad gäller golvvärme i oisolerad platta så fungerar det bra, särskilt en bit från yttervägg eller i källare. Du värmer i princip marken under plattan men denna fungerar också som ett värmemagasin ( så länge du inte har strömmande vatten eller dylikt som transporterar bort värmen). Då kan det vara större problem med hus från tex 70-talet med platta på mark och viss isolering nedåt men en oisolerad sockel på huset som blir en köldbrygga mot utomshusluften (har själv bott i ett sånt hus och fick tilläggsisolera sockeln utvändigt och kombinera med en tjälisolering för att slippa kalla golv närmsta metern från ytterväggen invändigt.
