32 388 läst ·
75 svar
32k läst
75 svar
Bygga nya takstolar och byta ut dem gammal utan att ta bort taket
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Men om man gör så och sätter in en nockbalk hur gör man då när man tar bort handbjälken efter som att det är den som håller överarmarna mot väggen hur gör man där
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Det blir att de nya reglarna ligger på väggen och då är egentligen inte den befintliga så noga. När du kapar underramen så kapa den vertikalt inne vid väggen så blir den kvarvarande kilen också ett litet upplag. Men viktigt är att du stämpar takstolen när du börjar mixtra med den.
Stämpar?
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 614 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 614 inlägg
Jag gör nog jobbet själv med min pappa och tar hjälp av min granne för han var snickare en gång i tiden
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
B bossespecial skrev:
Vad menar du med stämpar takstolen
Bygg om de befintliga takstolarna till saxtakstolar. Då kan du först bygga på de nya, undre armarna. Sedan när allt är klart tar du bort underramarna. Det måste bli minst jobb på det viset.E Fabbe 223 skrev:Jag undrar om man kan bygga ett par nya takstolar och byta ut mot dem befintliga takstolarna Utan att Ta bort Taket. Det är inte alla av den gammal takstolarna som jag vill byta ut, typ 5 st av dem gamla takstolarna.
Dem takstolarna jag har nu är sadel takstolar som jag skulle vilja byta ut till a takstolar
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
E Fabbe 223 skrev:
Bättre och enklare att lägga upp regeln på balken än att hänga in den i sidan. Dessutom kan du inte spika ihop nya regeln till den befintliga överramen då de viker av från varandra.E Fabbe 223 skrev:
Stämp är en tillfälligt stötta för att avlasta din takstol när du mixtrar med dom.
Att använda sig av balkar är mycket enklare och ställer mycket mindre krav på utförandet än att bygga om till nya takstolar.
B bossespecial skrev:Bättre och enklare att lägga upp regeln på balken än att hänga in den i sidan. Dessutom kan du inte spika ihop nya regeln till den befintliga överramen då de viker av från varandra.
Var ska jag sätta dem stämporna när jag mixtra med takstolar, uppe i nock eller på överarmarna eller på handbjälken
B bossespecial skrev:I och med att taket är spikat i takstolarna är det smidigaste att hitta en lösning där man använder de befintliga överramarn. Jag föreslår en nockbalk(5m) av limträ 90x315 som du för in genom ett hål i gavelnock och lägger upp på pelare. Sedan stämpar du en takstol i taget och förstärker med 45x145 c24 en på vardera sida av överramarna. De nya reglarna lägger du upp på vägg samt nockbalk med BMF-vinklar. Sedan spikar/skruvar du den nya regeln till den befintliga överramen. När detta är gjort kan du ta bort resterande delar av takstolen och gå vidare till nästa.
Jag skulle även föreslå att stabilisera väggarna med några diagonaler, typ stålband då det ser ut som om det endast är fasaden som stabiliserar huset.
Vad jag har kollat på så ser en limträbalk som är 90•315 ganska liten ut i mina ögon
