10 918 läst ·
8 svar
11k läst
8 svar
Bygga nära tomtgräns mot samfällig väg.
Tjena, var o kikade på en sommarstuga i helgen. Om det skulle bli affär så skulle en friggebod behövas framöver för att våra vänner ska få plats
Först o främst, får man bygga en friggebod utan bygglov om det står en stuga samt ett garage/förråd på tomten eller då räknas det befintliga förrådet som de tillåtna 15kvm?
Sen den egentliga frågan. Den optimala placeringen av en friggebod vore i ett hörn på tomten, på ena sidan gränsar det mot en bondes åker så det är ju inga problem att fråga honom om lov. Men andra gränsen är mot samfällig väg som fastigheten är ansluten till.
Hur fungerar det? Ska samtliga delägare i samfälligheten godkänna isåfall? Det är en häck mellan stugan och vägen så det är nog runt 2 meter till tomtgränsen så ur vägunderhållssynpunkt är det inga problem men folk kan ju ha åsikter iaf.
På frågan om garaget räknas som friggebod eller ej beror på om det finns bygglov för garaget. Finns det inte och den är 15 kvadrat eller mindre är det en friggebod och du kan inte bygga en till på 15 kvadrat. Saknar garaget bygglov och är större än 15 kvadrat är det ett svartbygge.
Finns bygglov på garaget kan du bygga en friggebod på 15 kvadrat.
Samfälligheten fungerar som alla föreningar (tror jag). Det finns en styrelse som kan ta vissa beslut själva och i andra beslut krävs ett årsmöte. Oavsett vilket så behöver du bara gå till samfälligheten och få en påskrift, men om det måste hållas ett årsmöte först kan det ta lite tid att få påskriften. Jag antar att du själv kommer bli medlem i samfälligheten vid affär.
Det är vad mina juridiska kunskaper säger.
Är det utanför detaljplan så brukar det finnas någon betydligt mer generös bygglovsbefriad yta än 15kvm som man kan nyttja.
I lagen är det inte så tydligt skrivet, så varje kommun brukar ha sin egen tolkning. Så du får kolla med kommunen hur stort man kan bygga bygglovsfritt.
Ex.
http://www.strangnas.se/Boende--byggande/Bygglov-mm/Fragor--svar-bygg/#2
http://www.tierp.se/byggaboochmiljo...bebyggelse.4.3cea5e88126b1e91a4480004392.html
Ex.
Skall friggeboden ligga närmare väg än 4,5 meter krävs bygglov.MagnusSt skrev:Men andra gränsen är mot samfällig väg som fastigheten är ansluten till.
http://www.boverket.se/Global/Om_Boverket/Dokument/nyhetsbrev/boverket _informerar/2008/2008_6.pdf
Fler funderingar. Tog ut lite fastighetsinformation från lantmäteriet. Hur ska man tolka följande text?
Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter:
Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig
Sen har jag en fundering, går garage som biutrymme? Eller kan jag på något sätt se om garaget/förrådet är ett svartbygge? Det är inte omnämnt i fastighetsinformationen iaf.
Moderator
· 57 826 inlägg
När det gäller att se om det är svrtbyggt så kollar du med stadsbyggnadskontoret (kan heta ngt. annat i din kommun). Det är bara att begära ut alla handlingar om fasigheten.
Om sommarstugan ligger i Kalmar län kan du kolla enkelt via länsstyrelsens web vad detaljplanen säger.
http://hgis.lst.se/hgis_plan
Riktigt kul tjänst faktiskt. Vet inte om alla län har samma.
Man skall tolka det så att din fastighet kan ha andelar i samfälligheter och andra rättigheter som inte är redovisade. Kanske har du 5/178-delar av grustäkt, eller 1/39-del av en gammal torvmosse?MagnusSt skrev:
Så står det för alla fastigheter vad jag vet.
