10 511 läst ·
20 svar
11k läst
20 svar
Bygga mus & råttsäkert skafferi
Upptäckte just att aluminiumfolie är ett bra komplement till ovanstående tips. Gäller dock att knöla ihop det rejält så dom inte kan tugga sig igenom eller slita bort det.L Lärospånet skrev:Det bästa att täta invändigt med är stålull. Lätt att peta in överallt med en skruvmejsel. Allt annat än stål kan dom i princip äta sig igenom. För att vara på riktigt säkra sidan så att dom inte lyckas pilla bort stålullen, så blanda den med silikon.
Om det gäller hål på utsidan där stålullen kommer att rosta bort med tiden, använd koppar, mässings eller bronstrassel. Finns ibland som skurverktyg. Går också att ta koppartråd och krama ihop (t ex från gamla kablar.) Blanda också dessa med silikon för maximal effekt.
De hål som är lite för stora för stålull täpper du till med finmaskigt hönsnät som du klipper i lämpliga bitar och trycker eller knölar in. Kan kompletteras med stålull och silikon vid behov.
Gå metodiskt igenom alla ställen de kan komma in, rum för rum. Kolla golvsocklar, taksocklar, golvspringor - och missa inte eventuella skåp och garderober som är fästade vid väggarna - finns ofta glipor där de tar sig igenom. Kolla dessutom alla rörgenomföringar - under diskbänken är tex en klassiker.
Lycka till!
Självbyggare
· Stuga i Dalsland
· 358 inlägg
Lecakulor gillar dom inte heller. Ihopknycklat kycklingnät och Julas råttskrämmor ihop med aluminiumfolie (sån där man sätter bakom radiatorer för att reflektera värme). Man måste hålla kollen och inte luta sig tillbaks .... Katt?? Satte fällor i ett musstråk utomhus och märkte skillnad efter 4 veckors "krig". Lycka till!
Läste en undersökning för länge sedan ( 80-talet?) om en test av olika Al- legeringars motståndskraft mot råttor. Tanken var att hitta ett bra material för att bygga spannmålsförråd i Indien. Av 9 testade aluminiumlegeringar i 1,5 mm plåt, var det 1 !!! , som klarade att inte bli genomgnagd! Av detta har då jag dragit slutsatsen att det enda, som hjälper är avsaknad av värme och föda. Nu är ju möss lite svagare än råttor, men de ska inte underskattas.
Jo dom är fördjäkliga. Men som Tallguy196 påpekar ovan ska man inte luta sig tillbaka utan vara på tårna, kolla av, täta om, osv. Då håller man dom ute.HasseTeknik skrev:
Har mustätat ett hus frän 30-talet. Inte en mus på 7 år. Sommarstuga.S Superrobban skrev:
Huvudsakligen med fogskum och silikon.
Vi hör dom i väggarna men dom kommer inte in i bostaden.
Det gäller att täta ordenligt, om det är en liten springa eller hål kan dom gnaga sig igenom. Men om det är tätt fattar dom inte att det kan finnas nått på andra sidan an intresse.
Om det "drar" i en springa fattar dom att det är nått på andra sidan och då gnager dom.
Har inte använt nät el.dyl.
Lägger varje höst ut "gobitar" som test och dom är kvar på våren.
Intressant teori med draget. Du har alltså tätat med material dom egentligen kan tugga sig igenom - men enligt teorin inte bryr sig om att göra eftersom dom inte blir motiverade. En tanke dock - eftersom ni troligen inte eldar under vinterkylan (sommmarstuga) är det kanske varmast i väggen där dom redan är - medan vintervärmda hus troligen ger incentiv att knapra sig vidare in.R rehn skrev:Har mustätat ett hus frän 30-talet. Inte en mus på 7 år. Sommarstuga.
Så om man tar denna metod att täta dragfritt och kombinerar med metoden att täta mustuggfritt - får man metoden att blanda stålull med silikon - som alltså borde vara den ultimata!
