Jag har en tom som i dagsläget bara består av gräsmatta. Ingen häck, träd eller annan växtlighet. En del vätter rakt ut mot gatan, och där skulle jag gärna vilja skärma av lite.
Tomten är avlång, 10*5m där en kortsida ligger mot huset och den andra kortsidan är den som vätter mot gatan. De första 5 metrarna ut från huset är mer eller mindre plana, medan de sista 5 metrarna har en lutning på ca 40 cm.
Min tanke är att bygga ett staket som ett U runt den nedre delen av tomten dvs. 5 + 5 + 5. På grund av höjdskillnaden finns det ju också möjlighet att "höja" sista biten och på så sätt få en mur ut mot vägen. På muren skulle jag då dessutom vilja bygga ett staket.
Min fråga är då hur man bygger detta på bästa sätt.
Är detta ett vettigt sätt att gära det på, eller blir det väldigt dyr? Alternativet är jua tt bara slå upp ett staket direkt i marken.
Är det hyfsta lätt att få en sådan mur så pass stabil att den kan hålla uppe staketet? Vilken konstruktion på muren är i så fall att rekommendera?
Det var lite frågor till att börja med. Återkommer säkert med fler. :)
Som jag tolkar dig så behöver du en mur som behöver hålla tillbka ca 40 cm jord och som ev kan agera stöd för ett staket också.
för att en mur ska stå stadigt så behöver man gräva ur lite och göra ett bra underlag för muren plus att man låter lite mur hamna under marknivå dör att den ska få ett riktigt bra fäste. Även med det inräknat så behöver du nog inte en högre mur än ca 50 cm totalt. Den höjden ger många valmöjligheter, tex travade murar från starka eller bender. Man kan även mura upp en sådan mur själv eller också gjuter man den i betong på plats. Det sista laternativet räcker garanterat för att hålla uppe ett staket också. De tidagare har jag ingen erfarenhet av ihop med staket
