Köpt en villa som ligger i sutterän där marken är utjämnad mut frannen framför med en mur.
Muren är ca 40 år gammal och innehåller ingen armering dvs den håller på att ge vika .
Idag byggd i 3st steg illustrerat på bilderna nedan .
Behöver ider och förslag hur man bygger ny på bästa sätt .
Trevligt om en mur byggdes hög istället för i tre steg som idag då skulle man få mer tillgängligt utrymme.
Tack på förhand! Flygfoto av en villa med en blå pool och en flerstegsmur som markerar tomtens terräng.
En villa belägen i en slänt med utjämnad mark framför och en gammal mur i tre steg, omgiven av grönska och blommor.
Gammal sutterängmur utan armering som håller på att ge vika, med vegetation ovanpå.
Gammal sutterängmur i betong visar tecken på sprickbildning med växtlighet ovanpå.
Äldre trappstegsformad stödmur utan armering framför villa, med växtlighet som täcker översta delen.
En gammal mur byggd i tre steg utan armering med synliga sprickor och omgiven av växtlighet.
Skadad gammal stödmur i betong utan armering med synliga sprickor och vegetation som växer ovanpå och vid sidan om.
En gammal, sprucken stödmur i tre steg med utjämnad mark och plastduk, behöver renovering.
En villa med sutterängbyggnad, delvis skymd av grönska, med en gammal, delvis synlig, betongmur utanför.
Gammal oarmerad stödmur i tre steg framför villa i sutteräng med vegetation.
R
Häftiga grejer , det blir nog att ta in proffs för detta , du vill ha den rakt upp , då fordras det mycket av
botten och ev . fästen för att den ska stå kvar , ska nog vara en i dubbelarmerad betong min 30 cm tjock ,
för att stå kvar
Att den gamla är i tre steg beror nog på för att undvika för stort jordtryck som hade fällt den mycket
tidigare , lite tur att den är så nu
Anna_H och 2 till
BirgitS
Eftersom man brukar behöva bygglov för murar som är högre än kring 50 cm så kan det ju vara så att man bara fått bygglov för muren under förutsättning att den är uppdelad.
robber
