3 536 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Bygga "minipool"/badkar
Vi håller på med ett Spa projekt i källaren och har tänkt ha ett litet nedsänkt bad som vi vill hålla rätt varmt, 36-38 grader.
Måtten nu under planering är ca. 2 x 1,2 x 0,6 meter och skulle då rymma ca. 1,6 kubik vatten. Tanken är att gjuta betongväggar med frigolitisolering runt omkring.
Jag har tänkt mig ha rening, antingen aktivt syre eller om det räcker med litet sandfilter och UV ljus?
Något förslag på utrustning som skulle fungera för värme, cirkulation och rening?
Jag ska bygga ett isolerat lock till poolen så avdunstning kommer att bli minimal.
Mvh,
Anders
Mvh,
Anders
Kunde denna med UV-ljus, el-patron och "filterballs" vara något?
https://pool-fritid.se/filter-och-r...lterballs/uv_ljus_rening-uv_ljus_rening_for_p
Det där kan säkert funka. Tänk på att:
1. Ljudvolymen från den pumpen lär vara rätt påträngande.
2. Den där typen av slang + slangklämmor vill man inte ha, speciellt inte inomhus. Byt ut direkt mot limmade rör och rördelar (det är inte speciellt mycket du behöver komplettera med, alla delarna i det där kittet har gängor du kan använda).
...och sedan måste du ju ha någon typ av desinfektion också.
Jag har tittat på UV ljus i kombination med ozon för att få en helt kemikaliefri lösning men är osäker på om det räcker...
Jag har funderat på att bygga en liten isolerad "låda" utomhus och sätta pumpen i. Minimerar ju då också risken vid läckage
