8 870 läst ·
8 svar
9k läst
8 svar
Bygga mellanvägg garage
He
är ny i forumet och total amatör i alla byggfrågor. Trots detta vill jag ge mig på att bygga en mellanvägg i vårt dubbelgarage. Mellanväggen kommer inte dela rummet helt utan kommer bara gå ut ca 3,6 meter från mitten av ena väggen vilket lämnar en passage på ca 3 meter mellan "rummen". Garaget är i övre plan och bostadsytan i suterrängplan går in under garaget vilket innebär att garagegolvet också är tak för en del av nedre boytan. Garagegolvet består av en massiv (mycket tjock) gjuten betongplatta. Garageinnertaket är gjort av gips men jag har lokaliserat en tjock horisontell "takbjälke" precis ovan (parallellt med) den tänkta väggen. Hade preliminärt tänkt bygga väggen med en trästomme av 45x95 reglar cc 60. Takregeln tänkte jag skruva rakt upp i ovanliggande parallella takbjälke. Golvregeln får skruvas ner i betongplattan, fick förslag att använda betongskruva 7,5 x112 mm för detta. Den ena stående regeln kommer ligga dikt an mot en vägg (lättbetong) där jag tänkte skruva fast den (träskruv + plugg), den andra kantregeln kommer ju stå fritt i rummet men fästas mellan tak och golvregel med beslag. Som skivmaterial tänkte jag använda konstruktionsplywood, 20 mm på ena sidan (där jag planerar tunga hyllor etc) och 12 mm på andra sidan väggen (här skall inget fästas).Nu till frågorna:
1) Tänkte lägga syllpapp under golvregeln, hittar inte om den behöver fästas mot golvregeln på något sätt eller om det räcker att den så att säga fastna med samma betongskruv som fäster golvregeln i betonggolvet.?
2) Kommer behöva borra med borrhammare drygt 7 cm ner i betonggolvet (som också är tak för bottenvåning). Borde man vara nervös för att det kan gå el eller vatten i ett garagegolv? Ligger i alla fall inga uppenbara vattenledningar i närheten på nedervåningen. Finns förstås heller ej någon golvvärme i garaget..
3) När man fäster tak och bottenregel mot tak respektive golv räcker det att skruva/borra med cc 60 eller behöver man sätta skruv tätare en så?
4) När man sen kommer till att skruva upp plywood skivorna på ramverket blir jag inte riktigt klok på hur stora avstånd man behöver lämna mot golv/tak och vägg. Räcker det att lämna 0,5 cm mellan plywood skivornas under- och överkant mot golv och tak? Räcker 1-2 mm mellan plywood skivorna (detta hittade jag faktiskt angivet någonstans).
Är som sagt helt oerfaren av egna tidigare byggprojekt så jag kan säkert gjort en del tankevurpor. Tar gärna emot andra kloka förslag också!
Mvh Andreas
Mvh Andreas
Produkter som diskuteras: "betongskruva"
Betongskruv
Betongskruv skruvas direkt i ett förborrat hål i betong och tegel, för reglar, beslag, karmar och konsoler. Gängan skär sig in i materialet och ger mindre spänning nära kanter än en expander. Skruven finns med försänkt skalle eller
Bästa svaret
1. Får att få dit syllpapp lätt kan du ju häfta fast den annars spänner ju regeln ner syllpapp sen när du fått allt på plats.
2. Bör vara lugnt men man vet aldrig. Skulle dock föreslå spik expanderspik 8x90, de räcker.
3. 600 cc duger.
4. Du kan skivorna tätt i bredd. Höjd och bredd kan du väl dra av ca 10mm så slipper det jävlas med att få dit skivorna.
Vad är det för grejer du ska hänga upp? Känns spontant som 12 mm plyfa duger fint.
3. 600 cc duger.
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Det finns byggsystem dels i metall som inte drar åt sig ev fukt från plattan samt som man inte behöver skruva fast i golvet utan dessa flyter.
Det lät ju värdelöst om jag får säga mitt. Om det är ett garage där det kommer vara vatten på golvet är mitt tips att gjuta en liten sockel där väggen ska vara och ställa vägen på den sen. Du bör dock dubba i betongplattan så sockeln sen står kvar där den ska vara.
Tack för alla svar! Vad gäller vatten på golvet kan det säkert hamna små mängder vatten på golvet i samband med att man ex kör in en blöt bil/cykel. Finns dock en golvbrunn där bilen skall stå och golvet är flytspacklat så att vattnet skall rinna dit, så det borde inte rinna mot väggen. Gjuta en betongsockel känns för avancerat/tidskrävande för mig men jag har däremot funderat på om jag istället skulle sätta en metallregel som golvregel (för att få lite extra skydd mot fukt). Vill dock använda trä för stående reglar och takreglar då jag redan har materialet.
Låter det vettigt att sätta metallregel som golvregel istället? Om jag väljer det är jag lite fundersam på om jag borde ha en golvregel i trä som ligger i metallregeln eller om jag bara ska ställa de stående reglarna i metallregeln (och skruva fast dem). Hittat massa byggbeskrivningar för mellanväggar med träreglar eller stålreglar men har inte hittat några "hybridbeskrivningar" så att säga. Om man använder metallregel istället antar jag att man kan skippa syllpappen!?
Mvh Andreas
Mvh Andreas
Det är normalt att använda stålreglar till hela stommen och skruva gips eller skivor på .
bara se till att det är 1 cm mellan skiva och golv ,( luftgap ) om du inte ska spola vatten där ,
då blir det helt annat
Att ha en lite tjockare papp under gör att lite ojämnheter jämnas ut , så det är inte fel och efter ett tag
så klistrar det sig och biter fast plåten mot golvet
Finns metallreglar med påklistrat skumplast.
Använde själv en sådan med träreglar, dock ingen träregel i metallregeln. Orsaken jag valde träreglar var för stabiliteten. Metallregeln för minska chansen för fukt genom grunden samt att metallreglar är rakare än trä. Min mellanvägg är lite mer än 7m.
