Jag skulle behöva tips på hur jag kan bygga denna limträgavel med ett bra tillvägagångssätt.
Den består av 2st limträpelare på varje sida, 115x115. Sedan är det 2st stora 115x270 limträ med 30gr lutning.
Sedan en lång horisontell och en lodrät i mitten. Allt ska sitta ihop med stora specialbeslag och bultar.
På varje sida ska först 12mm k-plywood skruvas dit. Planerade skivor syns i olika färger på vänstra sidan och dess placering. Lika blir det på högra sidan.
Jag funderar på att bygga ihop allt liggandes och sedan resa upp hela väggen i ett stycke.
Måste då lägga allt på bockar för att komma åt att skruva underifrån och sedan skivorna ovanifrån.
K-plywooden måste dit först, för sedan ska de långa beslagen hamna utanpå och fästa ihop de olika delarna.
Hur skulle ni göra?
Hur skulle ni göra?
· Västerbottens län
· 18 087 inlägg
Varför får inte den horisontella gå ända ut till hammarbandet?
Ska väggen bli 944 mm tjock?
Verkar lite rörig konstruktion.
Har du räknat om 115 x 270 räcker som högben?
Har du funderat på en vanlig W-takstol, får väldigt hög bärighet tack vare fackverks-verkan.
Protte
Protte
Vi har en konstruktör som räknat på detta. Väggen inte 944mm tjock utan det är bredden. Med den skruvade k-plywooden blir varje väggsida väldigt stabil och likt en enda stor pelare. En stor skjutdörr ska vara i mitten och ovanför 2st triangelformade fönster.prototypen skrev:
