Verktygstokig
· Halland
· 8 362 inlägg
Var är det för material du tänkte bygga den av? Vad ska lådan anmälda till?
Verktygstokig
· Halland
· 8 362 inlägg
Ok, tänker du att fogen ska vara enbart trä och lim?
Fingerskarvat går att göra med fräsen om du sätter den i bord och har ett rakt stål (googla finger joint router table jig).
Annars går det att göra olika varianter av 'router rabbet joint' med en planka som anhåll och ett rakt stål
Verktygstokig
· Halland
· 8 362 inlägg
Finns väldigt många sätt att foga ihop en låda, så söker du på de ovan får du ett antal varianter också. Föreslog bara några av dem som kan göras med en fräs
Verktygstokig
· Halland
· 8 362 inlägg
Kan ta ett tag att komma på rätt termer, om du kan beskriva mer hur du tänkt dig så kan vi säkert hjälpa till att knuffa dig i rätt riktning.
När jag tidigare sökte information hur jag skulle bygga en låda med en teknik som kallas sinkning kikade jag på en video utgiven av en skola i dess slöjdsal:
Det blir ungefär så här:
Vill du bygga en enklare låda kan du göra så här:
Verktygstokig
· Halland
· 8 362 inlägg
Här till exempel
http://www.axminster.co.uk/axcaliber-mitre-lock-cutter-ax805970
I all välmening, om du inte har en susning om hur man bygger en låda är det där stålet inte rätt väg att gå. Stålet kräver en rätt saftig fräs, monterad i fräsbord med exakt rätt höjd på stålet och ett relativt högt anhåll som är exakt 90 grader... dom som kommit så långt i snickrandet brukar även ha koll på olika sätt att bygga ihop en låda.P pozz2 skrev:
