hej!
Jag vill göra en riktig vägg i källaren. Har köpt stålreglar men ska man använda vanlig isolering eller asfaboard? Både och ingick i husköpet.
Jag har googlat men inte hittat några bra byggtips. Egentligen vill jag bara tapetsera så det blir lite finare. Ska ha det som syrum så det måste inte vara ”beboligt”.
Hursomhelst, i vilken ordning ska man ha byggmaterialet? Jag har ganska mycket pärlspont så jag vill nog ha bröstpanel nertill.
Har inga bättre bilder men källaren är byggd av lecablock och det är ett garage över. Antar att det är en gjuten platta under.
Ytterst tacksam för tips!
  • Källarrum med lecaväggar, små fönster och byggmaterial som stålreglar och isolering i förgrunden.
Hej, antar att det är ytterväggen av Leca du vill tapetsera på?
I så fall hade jag putsat upp väggen och tapetserat på det direkt. Svårt att veta hur det funkar annars med dränering, fukt m.m. Lika bra att göra en konstruktion direkt där fukten inte blir instängd.
Glöm inte ventilation om du ska göra om källaren till arbetsrum!
Kan man tapetsera på betong? Eller lecablock? Fick höra att man inte skulle bygga något mot en betongvägg
DrGreenbaum
Avstå isolering helt. Det är alltid en risk att isolera på insidan och du har synnerligen begränsad insikt i fuktsituationen => chansa inte.
Plåtreglar, förstärkningsskiva, gips, tapet/färg. Helst ska du även ventilera utrymmet bakom väggen.
AndersS och 1 till
Japp, undvik isolering och ventilera. Om du mot förmodan ändå vill isolera är ett bättre val att limma isodränskivor invändigt direkt mot källarmuren. Boken ”få bukt med fukt” är god litteratur i ämnet.
Rickard.
Lyssna på dom kloka över mig. Jag såg du köpt stålreglar men ett tips är att använda takprofiler (hattprofiler) dom är lätta att fästa direkt mot vägg, behöver ingen i golvet eller taket som hindrar luftflödet och bygger bara 25mm istället för 45mm som en stålregel.
På med valfritt skivmaterial som lämnas med en glipa för luft mot golv och tak. och avsluta med luftade sockel och taklister. Det finns att köpa eller så kan man lätt tillverka egna beroende på kunskapsnivå och utseendekrav med en borr t ex.
Jo precis, bygg inte på något på en källarvägg men att putsa och måla med silikatfärg eller tapetsera är ju en bra metod som bygger några mm på varje vägg.
Annars håller jag också med om att 25 mm hattprofil med lite ventilation bakom listerna är ett bra alternativ också.
Nackdelen med att tapetsera direkt på putsen är ju att har du ett värre fuktproblem lär du ju bli uppmärksammad på det rätt fort. Kan ju vara en fördel också men det räddar ju inte tapeten den gången.
Låter intressant, 25 mm hattprofil, förslag på hur man fäster den mot väggen? Skruvar man botten av hatten mot väggen eller ställer man profilen med hatten utåt?
Annars, idéer om hur ventilera? Ett galler genomväggen eller sockeln och ett upp mot taket?
Rickard.
Du bör sätta med hatten utåt, blir nog löjligt svårt att fästa skivan efter annars ;) hur du enklast fäster profilen i väggen beror på vad väggen är tillverkad i.
Ett tips är att eftersom dom fästs i vägg är det helt fritt att skarva hur man vill. Gör detta till ett ganska prisvärt alternativ.
Såklart, vad bra. Har betonghålstensvägg. Frågade en Bauhausgubbe för ett tag sedan om den här lösningen, han sa något om jag skulle få kallras längs profilen, han sågade sättet. Några tankar runt det?
Om man nu inte ska isolera och har fått dit stålreglarna, vad ska man använda för material ovanpå? Jag ska ha tapet och nedan ska det vara bröstpanel. Det måste kunna fästa i något.
Rickard.
Osb+gips eller bara en spånskiva.
Hej! Lånar tråden då jag står inför ett liknande projekt och det verkar vara många kunniga här.
Hur gör man med fönsternischar när man reglar en källarvägg (hattprofiler, osb, gips). Hur gör man med utrymmet runt fönstret. Jag förstår att man reglar liksom runt fönstret men vad bygger jag nischen med? Osb + gips + spackel? Jag vill ju inte ligga an mot källarväggen med trä men jag vill inte ha ett mellanrum mellan fönsterkarm och fönster?
Jag gjorde 3 sidor av mdf och själva fönsterbrädan i underkant och limmade ihop allt innan jag limmade upp allt på plats. Foder runtom även de limmade så satt det fint.
