jag har tänkt dra igång ett projekt med att bygga nytt staket runt framsidan på huset. Jag har tänkt att bygga ett staket som ett "jalusi" (typ som fasta persienner).
Jag har lagt betongplintar med 120 cm mellanrum som jag tänkte ställa 95x95 mm stolpar på och ha 95x95 mm "över-" och "under-liggare", som en ram alltså.
"Jalusierna" tänkte jag göra av 15x95 mm planhyvlade gran plankor.
Då till frågan, hur fäster jag "jalusierna" i stolparna på bästa sätt?
Jag skulle inte vilja använda vinkelbeslag för att skruva fast dem, det blir inte så "snyggt" och att försöka fräsa spår i stolparna lär väl heller inte bli det lättaste eftersom plankorna har skarpa hörn och spåret inte får synas i stolpen...
Några förslag?
Tack på förhand!
Mvh,
Anders
Borra ett 6-mm hål i mitten på kortändan av jalusiplankorna. Sen limmar du in en metall-tapp. I stolparna borrar du också 6-mm hål vilka du sätter jalusierna i. Visst, du kan inte ställa upp stolparna först, utan måste bygga ihop hela rasket liggandes på ett golv... men det är ju inga problem ?
med denna konstruktion kan du ju vicka på varje jalusiplanka. Om du vill kunna vicka ALLA plankorna synkront får du sammanbinda dem med ståltråd i kortändan på båda sidorna.
Svärfar har gjort ett sånt jalusi... ska se om han kan skicka foton....
Ok, låter vettigt... Kan du lägga in bilder vore det väldigt uppskattat!
Tackar,
Anders
Citerat från svärfar:
Lamellerna är i plywood med ledstänger av ståltråd i fram och bakkant. Ledcentrum ligger förskjuten så att "utsidan" är längre än "insidan" så att lamellernerna täcker varandra i stängt läge.
Allt sitter i en ram där högra sidan sitter med gångjärn till en fast regel. Motsatta sidan har försänkta bultar och i den fasta regeln sitter maskingängade muffar.
http://www.fasting65.se/spalje/Jalusi-1.jpg
http://www.fasting65.se/spalje/Jalusi-bult.jpg
http://www.fasting65.se/spalje/Jalusi-detalj-infastning.jpg
http://www.fasting65.se/spalje/Jalusi-detalj-ledtrad.jpg
http://www.fasting65.se/spalje/Jalusi-detalj-ledtrad-2.jpg
http://www.fasting65.se/spalje/Jalusi-gangjarn.jpg
http://www.fasting65.se/spalje/Jalusi-upphangning-stangd.jpg
http://www.fasting65.se/spalje/Jalusi-upphangning.jpg
tack så mycket för bilderna, det såg riktigt bra ut!
Tror jag kör på "metall pinne" tekniken även om vi ska ha "fast lutning", efter ett par lager målfärg lär de sitta där de ska ändå antar jag... ;)
Mvh,
Anders
Du kan ju alltid sätta dit lamellerna med TVÅ metallpinnar i vardera kortända, så är du hundraprocentigt säker på att de sitter i "rätt" lutning...
