Hej.
Är i tagen att bygga om en del av stallet till ett isoleratförråd.
Om vi börjar i golvet, så finns där en gammal betongplatta, gissar ca 100mm, varierande beroende på hur mkt stenblock det ligger under....
Tänkte höja golvet med en 120mm regel i den uppvärmda delen.
Hur bör jag isolera mellan befintliga betongplattan och nya innergolvet ?
Tänker även lite på möss osv...
Tack på förhand
// Andreas
Tomture61
No 1 så bör du lägga syllpapp mellan befintligt golv / reglar .
Isolera med cellulosaisolering , antimögelmedlet gillas ej av möss .
P-son83
