13 814 läst ·
17 svar
14k läst
17 svar
Bygga isolerat förråd direkt på altanen.
Finns det någon för ute som har i lite synpunkter angående detta?
Då blir det ju inte isolerat... Blir som en kylväska med locket öppet. Du kan ju såklart sätta något tunnare, men med sämre effekt. Beror ju på vad ändamålet är? Ska du sätta in element och göra det frostfritt eller ska det vara inneklimat?A AntonAnimalen skrev:
Frostfritt är tanken, ska kunna ha lite kläder där. Så kanske uppvärmning till +10.Okarlsson skrev:
Kanske får räkna med ett trappsteg.
Beror ju på var du bor men ska du hålla 10 grader på vintern skulle jag nog säga minst 10-15cm isolering. Dessutom bör man kanske tänka sig att trallen inte håller för evigt utan kommer behöva bytas så småningom. Hur ser möjligheten ut för att såga ut ett hål för förrådet och göra en separat grundläggning för det? Behöver ju inte vara knepigare är någon extra plint kanske?
Det är ju ofta så med såna här småprojekt, nackdelarna med ett stort steg in osv gör att projektet växer. Men annars skulle jag nog åtminstone se till att förrådet är flyttbart till den dagen som trallen börjar fallera.
Kan ju se till att förrådet hamnar i närheten av reglar så att trallen kan kapas bort runtom när den behöver bytas.Tomtom79 skrev:
· 4 649 inlägg
Jag tänker göra något liknande, en "svale" utanför tvättstugan, där ligger det trall på reglar.Tomtom79 skrev:
Det får ju inte rinna in vatten under tillbygget men ovanpå trallen, det blir problem.
En av tankarna var just att såga bort trallen, det är nog så man ska göra.
I mitt fall kommer spillvärmen från tvättstugan hålla frostfritt, och jag ska förvara mat och öl där så en viss fuktighet ställer inte till det på samma sätt som vid klädesförvaring.
I TS fall så räcker det med 500W element och kanske 2 mus och insektssäkrade ventiler som är justerbara.
Och vad beträffar isolering i golvet så isolera som i vilket hus som helst.
Att ha det för konserver och dryck är nog betydligt smartare.Workingclasshero skrev:
