I vår hall har vi en vattenledning i taket. Den går i en plastkanal. Längs hela det taket skulle jag vilja ha takbelysning. Tanken är att bygga in vattenledningen i någon form av låda som man kan montera belysning i. Typ spotlightlåda. Någon som har tips på hur man kan göra det snyggast?
Är det vattenledning för tappvatten (varm- & kallvatten)?
Eller är det vattenledningar för värmesystemet (framledning & retur)?
Eller är det vatten-/gasledning för värmepump?
Finns det någon/några skarv(ar) på ledningarna?
Ingenting är väl synd och säga. Jag hade aldrig accepterat det där röret i taket.
Ang låda så vet jag inte hur mycket mer tips an kan komma med. Det är en låda. Välj lagom dimension på MDF. Enklast är om bygghandeln kapar sen till lagom bredd åt dig. Skruva ihop. Spackla med finspackel i alla skruvhål och skarvar. Slipa. Upprepa tills du är nöjd. Måla.
Planera hur du ska sätta spottar eller ledlist. Gör kabeldragningen innan du skruvar upp lådan. Tänk ut var du ska gömma drivdon och hur du ska dra fram en matning.
