908 läst ·
3 svar
908 läst
3 svar
Bygga in toa
I vårat badrum under uppbyggnad så ska jag montera en vägghängd toa. Toan sitter på en av kortväggarna bredvid handfaten. Jag hade tänkt att bygga en konsoll över toan fast fortsätta hela vägen över kortväggen med konsollen. I konsollen bakom handfaten gömmer jag inbyggnadskranar o avlopp..........men hur göra jag,eller rättare sagt vad bygger jag konsollen av? Vanligt regelvirke med våtrumsskiva?Eftersom det ska kaklas behöver jag tätskickta konsollen?Skruvar jag fast reglar genom tätskickt? Igentligen är största frågetecknet hur jag fäster konsollen. Man vill ju helst inte punktera tätskickt med en massa skruv.:S:blushing:
våra slitsar för wc-fixturerna är byggda av ett material liknande detta: http://www.byggtillbehor.se/index.p...ategory_id=10&option=com_virtuemart&Itemid=16
Verkar hyffsat lättjobbat.
Det är plattsättaren som satt dem, så jag vet faktiskt inte, jag kan kika i morgon och se hur det ser ut. Tätskiktet går i alla fall "utanför" sliten alltså efter vägg/golv och det är ett litet hål i slitsen längst nere vid golvet som ev vatten kan rinna ut genom ifall tanken pajar.
