1 816 läst ·
11 svar
11 svar
Bygga in sladdar?
Eftersom uttagen till tvättmaskin/tumlare sitter på fel ställe idag och vi ändå ska renovera vill jag bygga in dem i gipsväggarna, alltså ritsa ur en kanal, lägga in sladden och spackla för igen....får man göra så? Kräver det nån speciell sorts kabel?
Det är den normala och vedertagna metoden för dold eldragning i en vägg. Är nog ungefär samma sak som du har tänkt fast ett plaströr (VP-rör) eller en plastslang (Flex) med kablar i, istället för den utanpåliggande kabeln du har idag.
Inget särskilt dyrt eller krångligt.
Blev det förståeligt..?
Min gissning är att GoForIt syftar på att din ide låter som om du vill lägga kabel direkt i gipsväggen och man istället kanske bör passa på att lägga in ett VP rör för kabeln istället....
Så vitt jag förstått så är det inte alltid OK med samma kablar för lös förläggning som för fast förläggning. Varför har jag inte en aning om. Men,, den elkabel jag brukar använda som är skärmad var endast godkänd för lös förläggning, m.a.o, vore alltså EJ ok att installeras i vägg/rör.,,,,
Värt att kolla upp
Värt att kolla upp
Det låter ju som en bra idé att göra som ni föreslår. När jag nu ska köpa det här...vad ska jag fråga efter?
Jag har köpt utanpåliggande uttag, men jag behöver alltså en speciell kabel som man kan dra i plaströr och dessutom behöver jag föstås plaströret. Är det bäst att spackla in det i väggen sen eller hur gör man?
Instämmer i det dimmer skriver. Elinstallationer av det här slaget får man egentligen inte göra själv. Och känner du minsta tvekan, så ring en elektriker.Snigel skrev:
När man drar kablar inne i väggen så använder man normalt infällda uttag som sitter i en dosa i väggen.
I ditt fall skulle det kanske gå bäst med flexslang. Denna kan köpas med färdigdragen FK-kabel (ex. Clas Ohlson 36-2080 25 m 198 kr). Denna sätts sedan mellan kopplingsdosan och där ditt nya uttag skall vara. Där monterar man enklast en s.k. ROT-dosa (ex Clas Ohlson 32-6182 42 kr). I denna monteras slutligen ett infällt uttag.
Men som jag skrev tidigare kanske en elektriker är bästa idén trots allt. Ta med materialet ovan i beräkningen..
Äh, de kommer inte att synas ändå.
Jag ska inte göra det själv....det är maken som ska fixa det, jag vill bara kolla så att han fixar rätt grejor. ;D
