Det är en tilluftsventil som sitter i vägen i väggen. Jag vill sätta upp en vägg med garderober i sovrummet. Vid sidan av garderoberna vill jag täcka för med osb/gips för att inte få en glipa.
Garderoberna är tänkta att byggas in i väggen. Tyvärr valde jag att placera en tilluftsventil precis där när övervåningen gjordes klar. Kan jag bara stänga ventilen och låta det vara? Eller ska jag sätta dit trä/plast/isolering utifrån sett för att efterlikna väggen?
Vad händer med kondens och liknande?
En bild på hur det ser ut nu innan.
Jag tänker sätta upp en ventil på andra sidan fönstren .
Därför kommer den nuvarande ventilen inte behövas.
Bild som visar det.
Jag vill påstå att det viktigaste är att utsidan är vattentät. Antagligen är den redan det om du har ett galler där?
Sedan kommer det nog snart att gapas om kondens inifrån och att du ska täta hålet i plasten, annars får du riva huset. Men så länge ventilen är kvar och du inte proppar i ny isolering tror jag inte det är någon fara i realiteten.
Varför flyttar du inte donet till den nya skivan och kopplar ihop med en drasut? (Så slipper du böka med ny ventil och att sätta igen den gamla..
