Min dotter har en loftsäng och under trappan upp till sängen platsbyggde jag några hyllplan för några år sedan. Nu vill jag gärna ”bygga in” dessa och ha typ dörrar framför hyllorna. Jag måste även ”stänga igen” under trappstegen om ni förstår vad jag menar. Skulle vara så himla tacksam om jag kan få några tips här
Platsbyggda hyllplan under en trappa upp till en loftsäng, öppna och fyllda med diverse föremål.
Vit platsbyggd hyllning under trappsteg med diverse föremål.
Vit trappstege med öppna hyllplan under i ett hemmiljö.
Åsa Lund
Skiva under trappan är väl det enkla.
Ordna ett draperi framför hyllorna?
Helst vill du ju inte få små kilformade fack bakom varje trappsteg, som du skulle få om du bara sätter dit en skiva bakom alla trappsteg utan att göra något mer. Finns väl flera sätt att lösa det på, men jag skulle nog gjort en skiva per trappsteg. Vanlig cirkelsåg kan du ju ställa så den sågar snett i över och underkant på skivorna.
Sedan är som sagt ett draperi enklast framför, men vill du ha dörr så skulle jag nog satt en trekantig fast skiva nederst till höger med vänstra kanten rakt under mittersta räckesfästet. Delen av hyllplanen bakom skivan går ju ändå att nå rätt bra från dörröppningen. Sedan hänger dörren till vänster och den är sned upptill, men blir rak nertill pga den triangelformade skivan. Under nedersta hyllplanet sätter du också en skiva som dörrens undersida kan gå emot.
Hauke
