Jag har ett litet utrymme i mellan två väggar i min lägenhet som är ca 110 cm brett och 30 cm djupt. Den bakre väggen i detta utrymme går mot badrummet, och den främre har jag sängens huvudgavel mot (har dragit sängen åt sidan på bilden). Till höger på den främre väggen sitter två inspektionsluckor och bakom dem går några rör, men till vänster i utrymmet är det tomt (förutom några rör längs golvet och några längs taket). Därför skulle jag vilja bygga in några hyllplan eller ett skåp till vänster ovanför sängens huvudgavel (vår fastighetsskötare ska komma hit och kolla så att det är ok med rören i början av nästa vecka).
Jag behöver tips på hur man på ett enkelt vis bygger in hyllplan eller ett skåp. Den främre väggen är ca 2 cm tjock och jag vet inte vilket material den är gjord av, men det låter ihåligt när man knackar på den, som om den vore någon typ av träfiberskiva. Den bakre väggen tror jag är betong.
Till saken hör att jag har väldigt få verktyg. Jag har en vanlig träsåg som man sågar med för hand (sån man hade i slöjden), en hammare, en skruvmejsel och lite till. Vad för verktyg behöver jag införskaffa?
Jag har tänkt att det enklaste kanske är att bygga ihop en hylla alternativt ett skåp i förväg och sedan såga ut en rektangel i den tunna främre väggen där man sedan stoppar in hyllan. Vad behöver jag isf för såg för att såga ut en rektangel i väggen? Hur fäster jag enklast hyllan i den bakre betongväggen? Är det enklast att låta hyllan/skåpet ha en baksida i trä så att jag kan borra fast baksidan i betongväggen? När hyllan/skåpet väl är på plats, hur får jag skarven mellan hyllan och den främre väggen att se snygg ut?
Extrafråga: Jag har sett att ett av rören (det svarta i bilden nedan) i det lilla utrymmet inte har någon isolering på sig. Jag hör alla detaljer när personen i lägenheten ovanför är på toaletten. Skulle det hjälpa att sätta isolering på det röret? Är det isf något som min brf bör göra eller något som jag bör fråga om lov om och sedan göra själv? Utrymmet tillhör föreningen (jag har redan frågat om lov om hyllplanen och det verkar ok om fastighetsskötaren godkänner nästa vecka).
Jag gjorde en liknande hylla när jag omvandlade gamla köket till vanligt rum.
Jag byggde då hela väggen från grunden o kunde regla runt blivande uttaget. Enklast att få det snyggt är det nog om hyllan har en frontram som täcker sågnitten i väggen. Om du har en lite rejälare baksida borde du kunna lämna nån mm luft mot väggen o skruva hyllan i väggen o få det tätt i fronten. Min hylla sitter skruvad utåt mot reglarna o har luft mot bakre väggen.
Svarar inte på alla frågor men kan bidra med lite bilder.
Lite dassig bild men reglarna i urtaget kan skymtas om man zoomar.
Åh vilken fin hylla! Vad är det för träslag och var köpte du plankorna? Om min blir hälften så fin som den blir jag nöjd Är det viktigt att lämna luftspalt bakom hyllan ur vädringssynpunkt? Så det inte blir fukt?Ola C skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 8 383 inlägg
Bästa svaret
Tack!malte_maltesen skrev:
Har ju eget snickeri o då e man fri att välja plankor o träslag som man vill. Utan bandsåg o rikt planhyvel, bordsåg o andra maskiner e man lite mer begränsad. Min hylla är byggd i ask. Utan maskinpark ser jag två möjligheter.
1. Kör på mdf, snickerilimfog eller annat skrivmaterial som finns lättillgängligt på vanliga byggvaruhus. Betala för sågning på byggvaruhuset o skruva ihop delarna hemma.
2. Beställ planhyvlade o tillsågade plank av snickeri. Skruva ihop. Detta alternativ ger större valmöjlighet vad gäller träslag men kommer kosta mer.
Att jag har luft bakom hyllan beror på att det är i princip omöjligt att bygga en hylla som matchar perfekt både mot bakre vägg samt gipsskivor i fronten. Genom att bygga hyllan aningen grund i djupled säkerställer du att den kan sitta tajt mot gipset i fronten utan att krocka med bakre väggen. Ingen ser ju någonsin om det är 5mm luft mot bakre väggen, 5mm luft där fram skulle däremot se rätt illa ut.
Gjorde för ett tag sedan en liknande lösning till min grannes nyrenoverade badrum. Om du kollar länken till min tråd och fortsätter scrolla i den, så kan du se hur den lösningen blev. Den hyllan fick bara sticka in 10cm och skulle var lätt öppningsbar för vattenmätaren och alla kopplingarna som hör till badrummet.
Dag
https://www.byggahus.se/forum/threads/stigens-verkstadstrad.356466/page-17
