3 212 läst ·
2 svar
2 svar
Bygga in badkar
Vi har frigolit bakom vårt så att det blir en kant att ställa diverse grejor på. På framsidan har vi murat upp trappan och fronten och så lämnat ett hål med galler för ventilation. Fuktskydda gör du överallt där det går, även på frigoliten och golvet fuktskyddas ju innan karet sätts på plats över brunnen.
Vi har valt att ha två golvbrunnar, en under karet och en utanför ifall det skulle gå läck någonstans och då har inte vattnet någonstans att ta vägen om man bara har brunnen under karet.
http://www.fotogalleriet.se/alb_showpic_id280283.html
http://www.fotogalleriet.se/alb_showpic_id126663.html
Kolla i denna broschyr:
http://www.kgcverktyg.se/_upload/se/pdf/LUX_Byggskivor.pdf
Finns även andra fabrikat som funkar lika bra.
Någon fuktspärr behövs inte på själva inbyggnaden. Du fuktspärrar väggar och golv som vanligt, innan du ställer dit badkar och gör inbyggnaden.
