vi ska bygga in våran altan på baksida, den ni ser rakt fram på bilden. Tanken är att det ska bli 6st allmoge föster (fönstren i takkuporna ska också ändras)
Tyvärr så är taket lite lågt längst fram så vi skulle behöva ha ett sluttande tak på insidan. Dom sista 40-50cm i rummet skulle alltså ha en tak höjd på ca. 1.80.
Frågan är kommer det bli ok eller ska vi ändra lutningen på taket lite så att vi kan ha 2.35 i takhöjd i hela rummet?
Mellan tumme och pekfinger, hur många timmar borde det ta att ändra taket?
Röd svensk villa med takkupor och en låg altan på baksidan som planeras att byggas in.
Fred_HL
Den frågan är ju svårbedömd utan att ha mer fakta och förutsättningar..
Hur taket är uppbyggt idag? Klarar underliggande bjälklag flytt av stolpar t.ex.?
Hur har ni tänkt använda rummet?
Övervägt att ändra takbeklädnad/sätta in takfönster för att göra utrymmet ljusare?
Jag har ritningar på hur det är byggt så jag ska ta fram dom när jag kommer hem.
Altanen ska bli del av köket som är innanför fönstren som syns nu. Köksbord kommer stå horisontalt med altanen på höger sida och en soffa på vänster sida. Vår tanke är att man går ju väldigt sällan så nära som 45cm indtill väggen så det borde vara ok med lite lägre tak där.
Det som jag är mest orolig över är att det kommer vara en altan dörr på sidan där du ser flaggan och den kommer ju vara en 2m el. 1.90 och kommer då ha en annan höjd än fönstren. Fråga är om det är ok eftersom det är olika väggar?
Tanken är att det ska bli en rad fönster liknande bilden nedan. Om man ger plats nog mellan fönstren så borde man väl kunna ha stolpar där?
Vitmålad veranda med vita sittbänkar under fönstren och utsikt mot en grön trädgård.
Gäller det en isolerad tillbyggnad hade iaf jag gjort om taket just där för att få vettiga höjder på innertak och fönster.
Min erfarenhet är att det är alla stora ingrepp som går fort att göra, sen tar allt småpill 5-10 ggr så lång tid. Det tar även mer tid att anpassa allt till befintlig konstruktion och hitta på nödlösningar än att göra om och göra rätt.
