Bor idag i ett enplans Eksjö trähus på 118 kvm. Garaget i sig är väl kring...40 kvm vill jag minnas.
Börjar bli trångbott med två barn och fru...
Börjat få lite funderingar på om det ens är möjligt att bygga samman huset och garaget och på sätt kunna flytta ut tvättstugan till garagebyggnaden, ihop med nuvarande bastu och dusch.
Huset står på torpargrund och garaget är på gjuten platta, vilket ger en nivåskillnad på runt 50 cm.
Dessutom står ju huset kontra garaget i 90 grader mot varandra.
Hur skulle man göra om man skall bygga ihop det hela? Dels med takstolpar / tak och dels angående nivåskillnaden? Några tips och tricks? Bilder? Länkar till liknande om-/tillbyggnationer som utförts?
Hitta.se översikt:
Paintskiss toppvy (ej skalenlig):
Paintskiss frontvy hus (ej skalenlig):
Paintskiss sidovy garage (ej skalenlig):
Hitta.se översikt:
· Blekinge
· 12 401 inlägg
Det finns säkert brandskyddskrav från kommunen
Rent estetiskt skulle jag försöka förlänga huskroppen så att det blir ett vinkelhus med helt rak framsida.
Ett mindre omfattande alternativ kan vara att bredda garaget så att huskropparna byggs ihop och sedan ha ett pulpettak (lutar åt ett hål, från huskroppen och utåt garagets långsida).
Kolla med detaljplanen vad som gäller, tex vilka taklutningar, byggnadsstorlekar etc. Detta kan vara helt avgörande vilka alternativ som kan vara aktuella.
Har själv byggt ihop huset med garaget och det krävdes inga speciella brandskyddsåtgärder då hela nya byggnaden räknas som en brandcell.
Däremot om man hade en dörr mellan garaget och huset var det krav på en extra innerdörr innan någon innerdörr gick mot ett sovrum.
Vi gjorde dock en brandskyddsåtgärd i skiljeväggen ändå genom att sätta dubbla gipsskivor inne i huset och dubbla gipsskivor upp i nock i garaget.
Varför bygga ihop huset med garaget öht?
Är det inte enklare att bara bygga ut huset om du behöver mer utrymme?
Dags att lyfta tråden igen. Har börjat med att skissa upp huset skalenligt i SolidWorks för att sedan ladda upp det här.Enk Projektet skrev:
Är fortfarande bra sugen på att bygga samma huset eftersom huset bara har boyta på 118 kvm och med fru och två barn är det trångt. Tanken är att flytta tvättstugan antingen till tillbygget, mellan garage och villa eller till garaget.
Garaget är "oisolerat" som det står i ritningarna. Dock så är det ju isolerade väggar men jag antar att den gjutna plattan är oisolerad(?).
Många frågor återstår, men det är ju där detta forum kommer in
Tillbyggnaden måste i så fall ligga i nivå med bostadshuset, inte i nivå med garaget. Och tvättstugan måste ligga där uppe. (p.g.a. tillgänglighetskrav.)
Om mape har fått bygga garge ihop med bostaden utan brandskyddsåtgärder är det bara för att någon har gjort fel.
