Hej.
Är ny här och skulle behöva lite hjälp angående en utbyggnad. Jag vrider och vänder på mitt hus men får inte till en optimal lösning. Problemet är att vi vill ha ett större kök och ett badrum med bastu. Som det ser ut nu så går inte detta att ordna utan att bygga ut huset.
Köket ligger i anslutning till tvättstuga och toalett. En av tankarna vi har är att ta bort dessa två för att få ett större kök.
Sedan ska vi bygga ihop huset med befintligt garage/förråd. Som det är nu är det en 2 meters gång mellan huset och garaget Garaget kommer vara som det är nu medan förrådet och den yta som blir när man bygger ihop hus/garage kommer bli bastu/tvättstuga/toalett.
Tidigare har jag inte velat flytta toaletten då jag sett detta som ett stort och kostsamt projekt men det hade verkligen varit det mest optimala. Nu undrar jag vilka kostnader det kan ligga i att flytta toaletten och måsta dra nytt avlopp i utbyggnaden. Huset är platta på mark. Vatten kommer ändå att dras till utbyggnader eftersom vi ska göra ett badrum där.
Hoppas ni hänger med på mina beskrivningar :)
Det är svårt att få kläm på vad det är i en ganska stor ombyggnation som du söker priser på. Försök att spalta upp jobbet mer för din egen skull så kanske du därifrån kan gå vidare med fler svar och fler frågor...... Ett badrum helt hantverkargjort är inte lätta att få för under 100 000kr. Att flytta avlopp ger mycket merarbete. Har du koll på avlopp och vilket fall du har på det till ditt utbygge? Man kan ju sätta en avloppskvarn med pump som inte behöver kosta så överdrivet mycket (så länge den är hel :), kan ju bli ett riktigt skitjobb när den pajjar)
Utbygget mot garaget är ju också ett kapitel för sig som har ganska stora utgiftsposter (minst lika mycket som toaflytten).Höjdskillnad mellan hus och garage? Tänk på risken för snöfickor beroende på hur du bygger ihop det!
