1 336 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Bygga ihop byggbod med befintlig byggnad?
Hej! Vi letar exempel och tips kring erfarenheter av att bygga ihop en byggbod med en befintlig byggnad. Som alternativ till att göra en utbyggnad från grunden.
Någon därute som gett sig på något liknande?
Med vänlig hälsning,
Josefin
Josefin
Det går utmärkt, vi hade en kund som köpte 9 st som vi byggde ihop till en hel villa. Dessa är dock vanligtvis inte super isolerade och har sina nackdelar men helt klart värt det om man får tag på det till rätt peng så är det en bra grund att bygga på.
Det går, som sagts utmärkt. Det är ju egentligen bara att bygga en grund intill huvudbyggnaden. Se till att höjden på grunden ger samma govhöjd i boden som i huset. Om det är träpanel på utsidan av huset, så sågas den bort, där boden ska byggas ihop. Sen lyfts boden på plats. Man sågar upp en dörf från boden in i huset. Sen är det viktigt att täta ordentligt, där de sitter ihop. Särskilt på taket. Sen är det nog bra att tilläggsisolera lite utifrån. Då kan mam passa på att sätta samma typ av panel, eller ytskikt som på huset. Samt måla det i samma färg.
Lycka till!
Lycka till!
Stort tack, roligt attt höra!A Albinfbab skrev:
Bra råd, stort tack!A AG A skrev:Det går, som sagts utmärkt. Det är ju egentligen bara att bygga en grund intill huvudbyggnaden. Se till att höjden på grunden ger samma govhöjd i boden som i huset. Om det är träpanel på utsidan av huset, så sågas den bort, där boden ska byggas ihop. Sen lyfts boden på plats. Man sågar upp en dörf från boden in i huset. Sen är det viktigt att täta ordentligt, där de sitter ihop. Särskilt på taket. Sen är det nog bra att tilläggsisolera lite utifrån. Då kan mam passa på att sätta samma typ av panel, eller ytskikt som på huset. Samt måla det i samma färg.
Lycka till!
