Jag ska bygga en grind som ska bli ca 160 cm bred. Grinden ska ha liggande ribbor.
Hur skulle ni bygga den?
Funderingar jag har är om jag ska bygga en fyrkantig ram, med en snesträva och ribborna utanpå ramen. Vart fäster jag gång järnen i sånt fall? Finns det något bättre alternativ? Såg en bild på en sån här grind på nätet:
Trägrind med horisontella ribbor och gångjärn monterade på stolpar vid en inresa.
Om ni orkar, visa gärna med en liten skiss. Känner mig rätt osäker på vilken teknik som är den bästa att använda för att göra en sån här grind.
JFX och 1 till
Det blir en bra stege för den som grinden ska skydda... ;)
Som det är gjort på bilden lär väl funka. Där är gångjärnen fästa i ramen ser det ut som. För att få det lite snyggare så skulle man kunna täcka gångjärnet med en av ribborna (som man får göra lite tunnare så klart och fästa på nåt smart sätt...).
Tänk på att fasa av ändarna av ribborna på gångjärnssidan så att inte grinden och den fasta delen tar i varandra vid öppning. eller göra som på bilden där man har löst det genom att man har vinklat ut gångjärnet lite så att den fasta delen av gångjärnet ligger i liv med ytterkant på ribborna.
Varingen
160cm är en rätt bred grind som kommer få en stor egentyngd som vill få den att skeva. Stabiliteten bygger helt på snedstävan. Den måste passa perfekt så perfekt att den är inkilad, skruvar kommer inte att hålla det tillräckligt stadigt. Det är en svår avvägning, tunnare material ger mindre vikt att bära upp men det blir samtidigt rangligare.
Som useless säger så blir det en perfekt stege, vilket antingen gör att barn rymmer eller att de "bara" hänger på grinden och gör den skev.
Notera att snedsträvan ska gå från nedre gångjärnet upp till motstående hörn - Inget annat.
