Vi har en stor mängd takpannor hemma som bara står och skräpar. En del med ett antal år på nacken och en del helt nya som skänkts oss och som vi inte kommer använda. Jag hade en fundering på om det skulle vara möjligt att använda sig av takpannor för att bygga en grillplats/eldstad?
Jag saknar helt erfarenhet inom området men resonerade bara lite försiktigt att tegelpannor bör vara ganska värmetåliga. Min tanke är något liknande bilden nedan; en gjuten bottenplatta, två rader med takpannor med någon typ av betong (eldfast?) mellan raderna och slutligen med lufthål nertill för att få lite flöde. Skulle det vara möjligt eller kommer pannorna inte att tåla det?
Om det är möjligt att lösa tar jag även gärna emot tips då jag är en total novis inom området.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Alltså, jag är för diy på alla sätt, särskilt grillar. Har också byggt själv. Frågan är vad du vill ha? Vad skall du grilla? Skall du bara elda i den?
Takpannor vet jag inte om det är så bra... det kan ju bli varmt i en grill, och funkar det då utan att gå sönder?
Modellen du ritat... hur skulle man få ihop en sådan konstruktion? Jag kommer inte på något bra sätt faktiskt.
Om du prompt vill använda dina takpannor så kan du kanske mura ihop något för att sedan klä insidan med eldfast tegel eller någon metallram/ring. Är det värt insatsen?
En idé jag kom på nu hade varit att slå itu alla pannor till småbitar och murat upp en ring med mosaik-mönster, eldfast bruk på insidan. Kunde blivit något
bjuder på lite inspiration:
Tack för tankarna! Min tanke (helt ogrundad egentligen) var att två rader med takpannor, eldfast betong eller annan typ av murbruk samt med armering mellan skulle göra att det helt enkelt höll sig någorlunda stabilt. Min största oro var värmen men inser ju att det kanske finns gott om andra brister också
Tanken är att elda/kunna grilla och även kanske anpassa så att en muurikka kan placeras på toppen för de dagar vi vill åt en lite mer rustik känsla än vad gasbrännaren bidrar med
Stort tack för inspirationsbilderna också, allt var inte helt stilrent men jag gillar idéerna!
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 507 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 507 inlägg
En idé kan vara att köpa en färdig klassisk cementring och klä med takpannorna med lämplig metod (nått sorts bruk troligtvis) om du vill åt det. En vedgrill vill man fylla med sand eller grus till en lämplig nivå och då löser sig syret automatiskt. Själv har jag noll erfarenhet av murning och hade ingen vilja att lära mig så jag valde att bygga en grill enbart med skruvförband.
(givetvis valde jag en bild med livskvalité för att försöka öka din motivationen att bygga en egen
Anordningen för grillgallret på bilden är ett supertips. Enkelt att bygga och fyller sin funktion.Rickard.ag skrev:
(givetvis valde jag en bild med livskvalité för att försöka öka din motivationen att bygga en egen)
Färdig cementring är också en idé. Har en kompis som har en sådan i stugan. Den har klarat sig i många år. Kanske är någon spricka i den här och där, men den håller ihop.
Vill du klä med takpannor så kan du ju ställa dem utanpå och hålla ihop dem med snöre på utsidan. Fyll på med något bruk i ”kuporna” mot ringen.
Vidare behöver man ingen ventilation alls (tilluft underifrån). Men man kan ha det. Här en en video på ett typexempel för en rökfri eldstad
Det finns förbättringspotential även i den eldstaden han bygger, men mest för att visa modellen. Detta med metallringen inuti fungerar som en katalysator då den värms upp och får fart på syretillförseln. Det isolerar också effektivt värme, som gör att man kan ha lite vilken typ av sten man vill, utanpå.
jag kommer bygga en variant av ovan baserat på gatsten och corten-stål.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 507 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 507 inlägg
Grillgallret är fint, en "oväntad" funktion som används flitigt är att jag bara ställer på en traktörpanna direkt på gallret istället för att jävlas med omöjlig temperaturreglering med dom korta benen. Mitt galler är dock köpt av en av alla småföretag som bygger och säljer dessa.
Krävs det inte en viss syrefattighet för att få den perfekta grillglöden? Jag förstår vitsen och idén men min används 9 gånger av 10 till grillning så jag skulle inte vilja kompromissa där. Kanske pratar i nattmössan men det är så jag upplever det, jag har justerat sandnivån några gånger och upplever att det gör kanska stor skillnad.
Precis så. Det är skillnad på eldstad och grill. Man ska dock inte komplicera saker i onödan. Men, som sagt, videon som jag länkade till är ett exempel med förbättringspotential. Det skulle ju till exempel gå att:Rickard.ag skrev:
- reglera syretillförseln
- Skippa hålen han borrat och bara ha en kant där luften får gå över
- mindre hål
- Ha kvar hålen fast en tight inpassning i plattan ovanför så att hålen faktiskt fyller någon funktion...
Avslutningsvis då...
Att grilla eller elda ska man göra så ofta det går, trevlig sysselsättning. För mig känns det som något djupt rotat i oss människor. Tänd en liten brasa på en fest i den enklaste form och det tar inte många minuter innan det samlas folk kring den.
Vi brukar grilla korv i skogen med familjen och för det krävs: torr ved och en tändare. Blir liksom inte enklare än så.
med grillanordningen (höj och sänkbart galler) klarar man grilla i princip allt. Från grönsaker till hel spädgris.
för kall eller varm-rök börjar det bli lite mer komplicerat. Då krävs någon form av lock. Det behöver dock fortfarande inte vara så särskilt stiligt eller svårt. Några av de bästa pitmasters kör med konstruktion i plyfa, staketnät och lite ståltråd, blomlådor för att hälla kol och ved i
därav mina bilder på kundvagnar etc...
resten handlar om estetik, och jag har full respekt för det. Inte så snyggt med en kundvagn i trädgården...
