Hur bygger man upp nytt golvbjälklag i mullbänk? Vi har jorden kvar i mullbänken men tagit bort gammal bärlina (150 år stock) och reglar. Ska fylla upp med 20 cm perlite och sen ev lägga på linisolering innan golvet läggs. Ska golvbjälklaget vila på perliten eller på jorden? Måste ju vara stadigt. Ska man bygga en ram först och sen fästa bjälklaget i det? Förstår inte riktig hur man ska tänka. Tacksam för råd.
Byggnadsvårdare
Beror på om Perliten beter sig som makadam som binder ihop och blir stabil, eller om den är mer som runda Lecakulor så att saker med tiden sjunker ner i det.
Är den som makadam så lägger du golvreglarna på den, ev med ngt stöd under såsom brädlappar eller marksten. Beror på bärigheten i Perliten och om ni tänker använda klena reglar eller riktiga stockar/fyrkantvirke..
Att ha golvet löst gör det mkt lättreparerat om man av ngn anledning behöver åtgärda ngt.
Att fästa golvet i syll/vägg är ett påfund från krypgrunder.
Evakarin54
Ebl försäljaren av perliten är det lämpligt att lägga markduk mellan makadam och perlite så att perliten inte "rinner ner" mellan makadamet. Den gmala mullbänken vilade på stockar men de hade sjunkit ned vid ytterväggen.
Att Perliten kan rinna ner mellan makadamen beror nog mest på att Perliten är mindre än makadamen.
Claes Sörmland
