Planerar garagebygge med carport. Vill ha en säker syll över tid. Vet vissa kapar till syllar i ek för bättre hållbarhet.
Någon som har erfarenhet av följande plastreglar:https://www.janssonpartner.se/produkt/returplastplankor/
Tänker dimension 35x130 till 45x145 väggar.
Funderar lite också på om plasten håller att skruva syllen i betongplattan. Men kan isf lösa de med att ha dubbelsyll, plasten underst och sedan vanlig regel uppe på.
Mvh
Ser inte riktigt vad problemet med en vanligt syll i trä skulle vara.
Rätt utfört så håller den i många generationer.
En vanlig syll i trä med lite vanligt syllisolering under räcker gott. Fördel också om du kan gjuta eller mura en spolkant på din platta så kommer syllen(och övriga delar av väggen) upp ännu med från marknivå.
Ute i en carport kan du faktiskt också använda tryckimpregnerat virke.
OALDK
Kanske lite hängslen och livrem
Tänkte dock skippa spolkanten, pga enklare att gjuta och i framtiden att flytta dörr etc om man vill de.
Visst att syllen håller länge men tänkte kan man göra de bättre från början så varför inte.
Jobbigt att byta syll
Mvh
Istället för gjuten spolkant kan man mura upp den med ett varv lecablock som putsas på insidan.
OALDK
O Kordan89 skrev:
Mvh
Men då en spolkant murad av lecablock som putsas kan vara något? Då kan med lätthet både kapa upp och mura igen om du skulle vilja ändra någon.
För att vara så orolig för syllbyte så skulle nog spolkant kännas bra för nattsömnen.
För övrigt tror jag inte att du behöver oroa dig för syllbyte. Det är något man kan råka ut för om man har en fuktig gammal torpargrund, jordmassor mot syllen eller helt bortruttnad panel, men då pratar vi ofta riktigt gamla hus och då sträcker sig problemen till mycket mer än bara syllen. Förekommer också att man får byta syll i gamla hus från 60-70 om den råkar vara av det gamla tryckimpregnerade slaget som avger kemisk lukt.
Svårt att se att man skulle behöva planera för någonsin behöva byta sin syll i en modern byggnad med platta på mark idag, så länge man håller konstruktionen borta från vatten och vegetation och sköter om sin fasad.
Möjligvis om man bygger med någon relativt obeprövad produkt som plastreglar ;)
OALDK
En annan fördel med spolkanten är att fasadbeklädnaden kan sluta lite högre upp. Ska den gå ända ner till plattan så blir det ganska nära marken eftersom man inte vill ha så hög platta för att kunna köra in bilen.
OALDK
