3 257 läst ·
10 svar
10 svar
Bygga extra våning i lgh.
hej,
jag har två rum (ca 30kvm) utan bärande vägg emellan med 3.70 i takhöjd. Jag överväger att bygga ett plan till såsom övervåning/loft. Rummen är ca 2.5 meter breda.
Någon som har gjort ngt. liknande?
Hur görs det bäst? (Vilken takhöjd i vardera våning föreslår ni?
Vad kan en ungefärlig kostnad bli?
Vilken typ av trapp ska jag välja?
Tips på hantverkare i Stockholm som är billiga och bra på sådant.
Stort tack för alla råd!
/Kalle
/Kalle
Jag tror inte att du ska bygga lägre än 2.40. Även med den takhöjden så kommer rummet att kännas trångt. Det känns lite tight om du ska klämma in två våningar på 3.70. Tänk på att golvet mellan våningarna bygger en bit också.
Om du ska ha 2.40 i takhöjd där nere, så blir det inte mer än drygt en meter där uppe. För att kunna ha skrivbord där uppe krävs det väl minst 1.50 i takhöjd om du kan acceptera att halvkrypa dit och då får du bara 3.70-1.50-0.15= 2.05m i takhöjd där nere. Men visst, kan du leva med det så...
Jag skulle tycka att 2.05m där nere + att man måste krypa fram till skrivbordet gör att det inte är värt det.
