1 593 läst ·
1 svar
1 svar
bygga ett rum
hej hej alla har en del frågor jag gärna vill ha hjälp och råd me..har ett garage,,som är byggt mitt i huset kan man säga..huset är byggt på platta men garaget har singel på mark endast men på varje sida är väggrna till garaget fäst på syllen på huset utom framsidan som står på plintar..denna sida tänkte jag riva och gjuta en ny syll..men min fråga är,,jag tänkte inte gjuta platta här utan göra en torpar grund krypgrund..nån som har ett förslag om vad jag ska lägga på singlet? ska det vara nån plast eller skivor?kan man skruva i asfaboard skivor från undersidan på golvreglarna och sedan lägga isoleringen i dessa?när jag gjuter nya syllen på framsidan av garaget där garage portarna idag sitter,,vad ska jag göra mot mark innan jag gjuter syllen?vilken höjd är bra för krypgrund jag hade tänk mig ca 50 cm,,,,,nån som har förslag på dessa frågor..........peter
Jag tror inte riktigt att jag förstår vad du ska göra...
Ska du göra om garaget till bostadsyta?
Menar du att du ska gjuta en sula som syllen ska stå på? Syllen är den nedre horisontella regeln på väggen (eller den horisontella regeln under golvbjälklaget, eller nedersta stocken)
60cm utrymme under bjälklaget är bra för att kunna komma in och inspektera. Kanske innebär det att du måste gräva ur för att inte få golvnivån för högt.
Sedan har vi ju det här med tjälen i marken. Beroende på marktyp och var i landet det är måste sulan vara på olika djup för att inte påverkas av tjälen.
Om golvnivån inte är ett problem kan man gräva ett dike bara där grunden ska gjutas/muras.
Marken i kryputrymmet ska vara täckt med plastfolie.
Undersidan av golvbjälklaget ska inte kunna mögla och det finns speciella skivor för bjälklagsbotten.
Kanske skulle det vara enklare att gjuta platta?
Om du redan singel på marken kanske det räcker att mura en sarg av murblock som gjutform och lägga markisolering ovanpå singlet. På med armering och sedan gjuter du betong.
Frågan är bara om det är tillräckligt djupt med singel och om det finns ordentlig dränering.
