36 244 läst ·
8 svar
36k läst
8 svar
Bygga enkla fönster till lekstuga?
Har du sett att det finns färdiga fönster i den storleken:
http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-120606.aspx
Är det lekstugan så skall du nog satsa på plexiglas.
Bygg en karm av t.ex. 21x69 hyvlat (skruva och limma i hörnen), och sen en anslagslist av 8x21. Till själva fönsterbågen kan du t.ex. ta 21x44 till. Fäll in "halvt i halvt" i hörnen och limma. Sen är det bara att fräsa en fals för plexiglaset och sätta det med syntetiskt kitt. Skruva dit några enkla gångjärn och måla klabbet.
Det är en bra ide att hyvla underdelen av karmen lite snett innan du skruvar ihop den. Då rinner ev regnvatten ut.
Jag hade några gamla fönster över som jag använde. Tog bara den yttre bågen och kapade ner dem till rätt storlek. Fick ju i och med detta både gångjärn och metall-vinklar i hörnen. Glaset kapade jag sedan ner så det passade. Kolla på Blocket, tror du kan få tag i ett fönster för under 500:-
