Hej, jag håller på med ett experiment där jag behöver ett bevattningssystem.
Eftersom att det endast är ett experiment så försöker jag hålla det så billigt som möjligt.
Tanken är att ca 5dl ska portioneras ut under2-5 min, dvs jag skickar ut lite vätska varje 10e sekund.
Lösningen jag har i åtanke är den man kan se på bifogad bild.
Jag tänker att jag köper timer på Claes Ohlson (ca 80 kr), dock ver jag inte var jag ska få tag på pumpen.
I skissen står respektive elements höjd utskriven, är den viktig?
****Edit*** hittade denna men vet inte om den kan funka
http://www.akvariumbutiken.se/luft_luftpumpar_5/luftpumpar_11/elite_801_luftpump_590.html
Mvh
Akvarieluftpumpar är ofta väldigt högljuda och av dålig kvalitet. Kan du inte sätta dit en vanlig vattenpump? Varför behöver du ha luft-tillsatsen? Är det för att sprinklarna kräver detta?
Vad ska du vattna förresten?
Mvh
Stefan
