21 493 läst ·
11 svar
21k läst
11 svar
Bygga en pull up bar/ hur ska jag fästa trästolparna i marken?
Jag hade tänkt bygga en egen pull up bar i trädgården men undrar följande:
Om jag tänker mig att jag ska använda två trästolpar (95x95mm), ska jag använda mig av jordankare för att fästa de eller kan jag använda mig av impregnerade trästolpar som jag gjuter fast?
Vad kommer att bli stadigast, vad skulle ni ha gjort?
Finns det andra lösningar?
Absolut!
Jag har sökt runt lite vad andra har gjort och den bästa guiden jag har hittat är denna: http://www.fitstream.com/articles/how-to-make-an-outdoor-pull-up-bar-a176
Jag tycker den verkar bra men att men kanske bör använda gjutrör också. Men blir det bäst med impregnerad trästolpe och hur fungerar det ihop med betong? (då jag har hört att det kan lukta om man har det inne osv.) Eller borde det fungera bättre med jordankare?
Hoppas du förstår nu
Hahaha. Jag satt också och funderade på vad det var för skillnad på en pull up bar och en vanlig bar.
Jo jag har tänkt på det också, men jag tror att trä kommer att bli snyggare och att det kommer fungera lika bra bara man gör det rätt.
Om man visste att man endast skulle köra på pull ups/chins skulle jag kunna tänka mig att använda jordankare. Däremot om man tror sig lägga till någon mer icke-vertikal kraft (till exempel via muscle ups) skulle jag nog övervägt att gjuta plintar i rör, med stolphållare som sträcker sig en bra bit upp för stolpen. Jag tänker mig 30-50 cm upp längs stolpen med typ 10*70 mm franskskruv som infästning.
Det kan vara så att sådana stolphållare behöver beställas/tillverkas då vanliga stolphållare för ingjutning är typ 12-15 cm i själva stolphållardelen.
Produkter som diskuteras: "stolphållare"
Stolphållare PSU FZV varmförzinkad FAST
För ingjutning i betong
45 kr inkl moms
Såg att det var stolparna du ville ha hjälp med men här kommer tips på stång också.
http://www.rogueeurope.eu/rogue-infinity-crossmembers-eu.php
